09.06.2022, 11:23
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Hat der Wagen EDC? Bei mir war son knister Geräusch vorne im rechten Fußraum,neuen Signalgeber rein u weg.
Da der Geber f. hinten rechts in d. Heck Ablage sitzt könnte das auch ne Möglichkeit sein,dazu müsste aber das EDC spinnen.
09.06.2022, 13:10
Fahrzeug: 740iL Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell, Bj. 03/2000 & 750iL Orientblau/Schwarz Bj. 06/1995
Der EDC Geber hinten ist im Radkasten hinten rechts an einem Blechhalter befestigt (s. auch ein Bild in meiner Anleitung unter Tipps&Tricks). Kann mir aber nicht vorstellen, dass der Sensor Geräusche macht.
Wenn die Lautsprecher auf Nummer sicher ausgeschlossen werden sollen, kann der Stecker vom DSP Verstärker (im Kofferraum) gezogen werden - wäre ein relativ simpler Test.
Wolfgang
09.06.2022, 13:25
#13
Fahrzeug: E38 740d 2001, Porsche Cayenne 3.2 V6, Mercedes ML 420/450 CDI AMG
Zitat von Bmw-mietze
EDC=„elektronische Dieselsteuerung“?
Soweit ich weiss hat meiner die "Digitale Dieselelectronic". DDE. Oder ist das dasselbe?
Ist jedenfalls ein Diesel.
09.06.2022, 13:27
Zitat von altbert
Wenn das Geräusch schon im Stand mit Einschalten der Zündung ohne Motorlauf beginnt, tippe ich dann auf eine Benzinpumpe, die Geräusche macht.
Das überträgt sich wahrscheinlich über das Blech.
So wie Du das zuerst beschrieben hast, war ich davon ausgegangen, daß das Geräusch während der Fahrt auftritt.
Ja, das könnte natürlich echt sein, daß die Dieselpumpe sich verabschiedet. Könnte Sinn machen. Muss wohl mal ein Experte ran.....
09.06.2022, 13:27
#15
um was gehts jetzt genau?
EDC ist die Dämpfercontrol.
Da hättest eine EDC Taste im Schaltzentrum.
09.06.2022, 13:31
#16
Wolfgang
Das kann ich ja mal machen, welcher der Komponenten ist das noch mal, das Teil hinter dem Navi? Oder das hinter dem CD-Player?
Danke an alle!
09.06.2022, 13:33
#17
Meiner hat ein Sportfahrwerk mit diesen superteuren Sachs-Dämpfern, aber keine adaptiven Dämpfer. Ist damit wohl raus, oder?
09.06.2022, 13:51
#18
Sorry,
Hab mich vertippt,meine natürlich PDC.
Sonst wäre ja auch kein Geber vorne im Fussraum.
09.06.2022, 13:57
#19
Danke an alle!
Den linken Stecker abnehmen (mit runden Pins), s. Bild.
09.06.2022, 14:33
#20
Supi Danke, teste ich.
