Alt 17.11.2017, 13:52   #11
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hi.
hier der Radio Anschluss.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2017, 14:24   #12
Horch
Benutzerbild von Horch
Fahrzeug: E32-750i (08.88)
Standard Überblendregler/ Fader
Vielen Dank,
Ich werde dann die Verkabelung wohl direkt vornehmen ohne
Adapter, Multistecker und ohne Fader.
Wo kommen folgende Kabel hin:
-Braun
-grau/schwarz
??besten Dank
Horch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2017, 14:32   #13
Chioliny
Zitat von Horch Beitrag anzeigen
Vielen Dank,
-Braun
-grau/schwarz
??besten Dank
HAllo,
ja braun ist immer Masse also Minus.
Das gr/sw solte die Beleuchtung vom Radio Pin 5 sein.
Kannst einfach Testen, mit Multimeter oder eine kleine Lampe dran und den Lichtschalter einschalten.
Grüzi Chio.
Alt 17.11.2017, 14:54   #14
Horch
Breites Grinsen Überblendregler/Fader
Anschluss 30 und 58 sind die Kabel, die an der
Schwarzen Klemme hängen:
Rot/weiß und
Grau/ schwarz
Eben dieses grau/schwarze Kabel gibt
Es nochmal.
Ebenfalls gibt es das braune Kabel zweimal:
Im schwarzen Stecker ( R violett/weiß — 31 braun)
Im Fader sind die Reste genau dieser beiden Kabel nochmal, daher
Hatte ich gedacht, dass der mit eingebaut wird.
Alt 11.12.2017, 23:23   #15
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Sofern nicht schon geschehen, schau mal in meinen Thread von damals (interessant ab Post 17):
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=173534
Ich stand damals vor nem ähnlichen Problem und habe mich erfolgreich da durch gewurschtelt.
Vielleicht hilft es Dir ja weiter...
Alt 12.12.2017, 09:56   #16
Horch
Standard Überblendregler/Fader
Hallo Denis,
Vielen Dank für deine Hilfe. Deinen Beitrag
Hatte ich schon mehrfach gelesen, da er meinem
Problem am nächsten kommt. Nachdem ich aber
Im 30er Forum auf eine Bilderserie gestoßen bin, habe
Ich mir den Adapter gem. EinbauAnleitung bestellt. Außerdem
Gab es zum Verkauf eben dieses Kabel plus Zusatzanschlusse im
Internet, diese Fotos koennen evtl. Die Lösung sein. Wenn der Adapter
Kommt werde ich mal ein paar Fotos machen. Viele Grüße Dirk
Alt 12.12.2017, 14:11   #17
HIJAG11
Benutzerbild von HIJAG11
Fahrzeug: E32-730iA (04.92) Suzuki GSX-R 750W (04.94)
Guten Tag,
Anbei den Schaltplan mit den
Adapter 13727234 und den Kabelfarben.
LG
Dateityp: jpg soundsystemplan_a.jpg (88,2 KB, 12x aufgerufen)
HIJAG11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2017, 15:07   #18
Horch
Hallo Hijag,
Vielen Dank. So langsam geht löst sich das
Puzzle auf.
Dirk
Stichworte
fader, kabelfarben, radio, verbindungen, überblendregler
Fad, fader, Formel 1? dj_changer Motorsport 70 21.09.2020 13:16
Elektrik: Balance & Fader grau - nicht mehr einstellbar geestyleed BMW 7er, Modell E65/E66 11 24.07.2016 16:37
E23 Knopf Überblendregler MonacoFranze71 Suche... 0 30.06.2016 10:36
HiFi/Navigation: Überblendregler - wann verbaut? E32Henry750il BMW 7er, Modell E32 19 25.04.2014 11:03
Innenraum: Original Überblendregler anschließen aber wie ? Mike750i BMW 7er, Modell E32 7 27.05.2004 16:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
