11.04.2012, 20:17
Fahrzeug: E32- 735i (08.91)
Innenraumbeleuchtung spinnt während der Fahrt
Hallo zusmmen... hab das Netz durchforstet aber leider nix gefunden....
Nun ja, Mein 735i von 07/91 gongt mich während der fahrt an und schreibt "Tür offen"!
Dabei geht die Innenraumbeleuchtung immer an... Das ganze ist meistens bei bodenwellen!
Ich vermute einen Kabelbruch oder mehrere in der Fahrertür... Oder ist das Problem eher Der Schalter der sich im Schloß befindet?!?!?
Hat das schon mal jemand durch exerziert?
Vielen Dank schon mal
13.04.2012, 05:14
Fahrzeug: E34 540i 6-Gang
Hatte das mal an einem e34 Touring.
Da lag es nicht an den Schlössern in der Tür sondern an den Kontakten an der B und C Säule. Die Dinger wo die Tür einrastet. Hab die mit etwas WD 40 eingesprüht und die Türen ein paar Mal auf und zu gemacht.
Danach kam keine Meldung mehr.
MfG Nico
13.04.2012, 07:51
Dies Problem mit den Türkontakten hatte ich auch vor langer Zeit. An meinem Fahrertürkontakt war die Feder gebrochen, das man Glauben könnte, man habe eine "Lichtorgel". An den Kontakt kommt man nur nach Abnahme der B-Säulenverkleidung. Aber Aufgepasst, die Kontakte sind gleich, aber je nach Jahrgang, sind die Steckverbindungen anders ausgeformt.
Gruss dansker
13.04.2012, 10:06
Fahrzeug: E32-735i (07.91) + Dodge Challenger SRT8 Bj2008
Hatte ich auch das Problem. Da war die Feder vom Schalter im Schließdorn an der Fahrertür kaputt. Hab die Dorne vorn und hinten getauscht und bei dem defekten den Stecker abgezogen. Jetzt geht zwar die Beleuchtung nicht wenn hinten die Tür aufgemacht wird aber das ist mir egal.
Wenn du die ausbaust pass aber auf. Die Platte mit den Gewinden für die Schrauben sitzt lose hinten drauf. Am besten eine Schraube raus, den Dorn runterklappen und Schraube wieder ansetzen, sonst fällt die Platte in die B- bzw C-Säule.
Gruß Micha
Geändert von Sitzstreiker (13.04.2012 um 10:14 Uhr).
15.04.2012, 03:43
Wow!!! Super Tips von euch!!!
Ist mir nie aufgefallen das im Dorn ein kleiner Schalter sitzt!!! Schon krass das die Damals schon sowas gebaut haben!!! Was ein Auto
Meine Feder scheint in Ordnung zu sein denn der Wiederstand beim reindrücken fühlt sich gut an! Ich habe heute mal WD40 drauf gesprüht und siehe da es ist vorerst weg
Falls es nochmal auftritt mach ich ihn neu! Aber der Tip mit dem Tauschen ist auch nicht schlecht
Mal was anderes: Wie lade Ich Bilder hier rein?!?! Würde euch meinen 7er mal gern Zeigen denn nach dem Frühjahrsputz ist er echt ne Augenweide
16.04.2012, 08:22
Bei mir wars temperaturabhängig. Wenns kalt war kam der Fehler öfter.
Schön das wir helfen konnten
