Alt 14.11.2017, 09:23   #11
joustel
Benutzerbild von joustel
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Tu dir selbst einen Gefallen und lass das Getriebe überprüfen und ggfs. überholen. Ich habe den Driss mit dem Wärmetauscher bei meinem X5 auch gehabt, da war dann der Wandler aber sowas von hinüber, da hat auch eine Komplettspülung bei ZF Dortmund nichts gebracht, weil im Wandler immer was von der Suppe drinbleibt, was du durch das Spülen auch nicht herausbekommst.
Jeder hat das recht auf eine eigene Meinung, unbestritten, aber nicht das Recht auf eine eigene Wahrheit!
joustel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2017, 09:43   #12
standalone
Employed user
Benutzerbild von standalone
Fahrzeug: Plymouth Valiant '69, Dodge D100 '76, Dodge Challenger R/T '10
Standard Getriebe kommt raus!
Ich habe noch ein komplettes Getriebe liegen.
- beide auf den Tisch, Gehäuse öffnen und Austausch des Wandlers.
Rest spüle ich ab.
Geändert von standalone (14.11.2017 um 10:49 Uhr).
standalone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2017, 09:45   #13
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Da das Öl zirkuliert, und drum überall hingekommen ist, würde ich besser komplett wechseln, wenn schon eines hast.
Dann biste auf der sicher wasserfreien Seite.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 14.11.2017, 12:02   #14
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Nur mal so 'nen Tipp: Wasser nimmt über 100Grad einen anderen Aggregatzustand ein
Noch'n Tipp: Infrarotthermometer gibt's in der Bucht schon für' Zehner
zu guter letzt: nicht von Mutti erwischen lassen, wenn Mann Ihre Herdplatte mit 'nem Drehmomentwandler beschwert
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2017, 21:52   #15
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Ach wat...
Is' auch nich schlimmer als Radkappen in der Spülmaschine...
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2017, 23:02   #16
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Willst Du echt das Getriebe tauschen ?
Ein Kollege von mir hatte Wasser in seinem Automatikgetriebe von einem Zafira.
Er ist so damit unbemerkt nach Norwegen und zurück gefahren.
Sie haben sich nur immer gewundert das der ganze Anhänger voll Öl war
Zuhause angekommen, Kühler getauscht und 3 oder 4 mal das Öl gewechselt innerhalb von 4 Wochen und nun bleibt es sauber.
Das Getriebe schaltet immer noch ganz normal, das ist jetzt 1 Jahr her.
Getriebe: Getriebe schaltet nicht. Getriebe defekt? BBS BMW 7er, Modell E32 9 22.07.2013 09:06
Wasser läuft aus, Getriebe nähe?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 15 07.08.2011 23:09
Getriebe: Wasser im Getriebe lasse BMW 7er, Modell E32 6 19.06.2010 23:02
Motorraum: Öl im Wasser? runnerseven BMW 7er, Modell E32 4 19.11.2007 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
