Alt 21.11.2018, 19:33   #21
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Ja, ich habe es im Sommer auch so gemacht.
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2018, 21:44   #22
Hey - montanus - das ist mal ein GUTER Tip!
danke
Alt 22.11.2018, 19:55   #23
Pimboli1966
Benutzerbild von Pimboli1966
Fahrzeug: e65 745i Bj 2003 DM58549
Gut zu Wissen . Vielen Dank
Pimboli1966 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2021, 18:03   #24
Motorh3ad
Benutzerbild von Motorh3ad
Fahrzeug: BMW 730d E65 (11-2006)
bei mir ist gestern auch die parkbremse ausgefallen, nun leuchtet das warnsymbol gelb.
was ich schon erfolglos versucht habe:
- sicherungen gecheckt und rausgenommen
- batterie für 30min abgeklemmt
- manuell entriegelt bzw verriegelt
leider kein erfolg.
die mechanik ist es aber auch nicht, wenn ich 5kmh fahre kann ich durch betätigen der manuellen parkbremse diese zum zupacken bringen und dann durch erneutes drücken auch wieder zum loslassen - das gelbe symbol leuchtet dann aber wieder
im bedienungshandbuch finde ich auch nicht was die gelbe warnleuchte genau bedeuten kann.
nachdem mir die werkstatt schon mal die parkbremse nachgestellt hat, vermute ich mal dass irgendwelche verschleissgrenzen erreicht sind?
oder habt ihr noch eine idee was man einfach im winter im freien checken kann, rad runter spielt sich grad echt nicht.
ich könnte beim ÖAMTC den fehlerspeicher auslesen/löschen lassen, aber ob das etwas hilft?
Interner Link) BMW 730d E65 (11/2006) seit 23.11.2014
Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Geändert von Motorh3ad (30.11.2021 um 18:17 Uhr).
Motorh3ad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2021, 22:43   #25
Das Kunststoffrad zur Übertragung der motordrehzahl kann kaputt sein .....
ersetzt es durch eines aus Metall!
Alt 01.12.2021, 08:23   #26
Motorh3ad
das ist mir bewusst und sieht man zb erklärt auch in diesem video
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=i3fImJb6_fs
deswegen meinte ich ja es funktioniert wenn ich rolle, demnach geh ich davon aus dass die kunststoffräder ok sind.
bringt fehlerspeicher löschen etwas oder würde sich das gelbe warnlicht selbst deaktivieren wenn eh wieder alles passt?
Alt 01.12.2021, 08:58   #27
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Wenn der Motor an ist, wird beim E65 beim Drücken auf den Knopf die hintere Betriebsbremse angezogen, nicht die Parkbremse.
Auslesen sollte aber das meiste bringen, steht da was von "mechanischer verstellweg" ist es das Zahnrad.
Grüße,
Michael
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2021, 09:02   #28
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Was steht den im Display wenn das Gelb leuchtet?
Alt 01.12.2021, 10:55   #29
Motorh3ad
PARKBREMSE AUSGEFALLEN stand da.
ok das wusste ich nicht mit betriebsbremse, danke für die erklärung!
werd heute fehlerspeicher auslesen und löschen lassen beim ÖAMTC
Alt 01.12.2021, 17:53   #30
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Lade mal Deine Batterie über Nacht voll. Versuch ist es wert.
Gruß Achim
Elektrik: EMF Fehler - Was ist das? santa_tobi BMW 7er, Modell E65/E66 16 18.03.2024 09:37
Meldung Dynamic Drive ausgefallen aber kein Fehler gespeichert esau BMW 7er, Modell E65/E66 63 22.08.2020 15:29
Sicherheitssystem ausgefallen trotz Reset Fehler immer noch da! arrif70 BMW 7er, Modell E65/E66 23 06.06.2016 22:07
Bremsen: Parkbremse ausgefallen nach abgeklemmter Batterie nbinnenstadt BMW 7er, Modell E65/E66 13 20.02.2016 07:29
Parkbremse ausgefallen maz_0306 BMW 7er, Modell E65/E66 5 09.03.2012 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
