Alt 16.04.2018, 20:13   #1
deltamike55
Benutzerbild von deltamike55
Fahrzeug: E32-750iL Highline (03.90)
Standard Funktionen Klappschlüssel
ich habe zu meinem 750iL zwei Klappschlüssel dazu bekommen. Nach Tausch der Batterien habe ich beide getestet:
1. Die beiden Pfeiltasten öffnen und verriegeln
2. Die Doppelpfeiltaste an der Seite löst keine Funktion aus.
Frage: wofür dient diese Taste ?
Gruß, Dieter
deltamike55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2018, 20:24   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Die ist für die Alarmanlage.
Alt 16.04.2018, 20:35   #3
Markus525iT
Die er eigentlich haben sollte, da es den Klappschlüssel nur in Kombination mit DWA gab
Markus
Alt 16.04.2018, 20:42   #4
deltamike55
Heißt im Klartext: Auto verriegeln und mit der seitlichen Taste Alarmanlage scharf machen ?
Gruß, Dieter
Alt 16.04.2018, 20:46   #5
dansker
Wenn der TE die Alarmanlage aktiviert, dann müsste er eigentlich auch ein kurzes "Knacken" hören, ein Zeichen dafür, das die Doppelschliessung an den Türschlössern aktiv ist.
An den TE: Kannst Du nach dem Abschliessen mit der Fernbedienung auch die Fenster Hochfahren und das Sonnendach(falls vorhanden) verschliessen? Dazu brauchst Du nach dem Schliessen der Türen, nur die grosse Schliesstaste gedrückt halten.
Ja, nach dem Abschliessen die Seitentaste drücken, dann ist der Alarm eingeschaltet
Alt 16.04.2018, 22:04   #6
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
ich hänge mich hier mal ran , mein Klappholz will nicht mehr mit meinem Auto ,
bekommen einfach nicht "syncronisiert"
hat jemand ne idee ?
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2018, 22:19   #7
deltamike55
Hallo Dansker,
danke für die Infos, ich werde es mal ausprobieren.
Gruß, Dieter
Alt 16.04.2018, 22:34   #8
dansker
Rico: Sind die Batterien im Klappholz noch stark genug?
Wenn nicht, hier einmal der Batterie Typ: CR2016. 3 Stück müssen rein
Alt 16.04.2018, 23:00   #9
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: C6, R1200RT
Steht in der Bedienungsanleitung wie du es machen musst. Aber Achtung, es gab glaube ich unterschiedliche Versionen in der Platine vom Klappholz welche Tasten am Klappholz du drücken musst.
Alt 17.04.2018, 03:32   #10
steht hier unter Tipps und Tricks Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/tips...ps_tricks.html
Es gab mal eine Aenderung, alt zu neu, sehn aussen genau so aus, aber das Initialisieren ist genau umgedreht,
To reprogram a new IR remote or your old one after replacing the bateries:
1. Turn the ignition to position 2.
2. Hold the IR transmitter on the DWA led in the center of the fresh air grill.
3. Press button 1 until the transmitter LED begins to flash (after about 2 seconds). Now your all done.
Within 15 minutes any other remotes to be used with the car must be initialised. There is a max of 4 remotes.
bei der anderen Version geht Punkt 3 genau umgedreht.
Ich hatte mir vor Jahren mal einen neuen gekauft, da lag ein Zettel dabei.
Das Initialisieren ist aber eh ein Geduldsspiel, ich hab da 1 x schon mal 1 Woche gebraucht, jeden Tag so 15 Minuten gemacht und es tat sich nix, auf einmal war es o.k. dann.
E32-Teile: e32 Klappschlüssel vincent-vegha Suche... 0 21.05.2011 17:46
Elektrik: Klappschlüssel Masterjkim BMW 7er, Modell E38 3 08.12.2007 19:13
Elektrik: Klappschlüssel jb750 BMW 7er, Modell E38 6 05.06.2007 00:07
Elektrik: FFB mit Klappschlüssel Mario29 BMW 7er, Modell E32 1 23.10.2005 22:30
Klappschlüssel Coro BMW 7er, Modell E32 0 06.11.2003 18:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:42 Uhr.
