Essen Motor Show 2006
Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
So sieht die Neue Klasse als SAV aus: der BMW Vision Neue Klasse X.
BMW Vision Neue Klasse X (2024)
Der neue MINI Cooper E im Classic Trim: Elektrisch, effizient, emotional.
MINI Cooper E (J01)
Der neue BMW 5er Touring. Modell G61, ab Mai 2024.
BMW 5er Touring (G61, ab 2024)
Der neue MINI Cooper mit Ottomotor: Der neue MINI Cooper C und der neue MINI Cooper S.
Alt 18.09.2018, 18:31   #21
cro81
Fahrzeug: e38 Bj 95
Ok und BAtt abklemmen wird nix bringen ?
cro81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2018, 18:36   #22
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Jein. Wenn es ein 0815 Fehler ist, bleibt die Leuchte aus. Ist es was ernstes ist, bleibt die trotzdem an und dann musst du eh auslesen...
Alt 18.09.2018, 18:37   #23
cro81
Fahrzeug: e38 Bj 95
Ok ich werde es mal versuchen dann schauen wir weiter.
Alt 18.09.2018, 19:00   #24
cro81
Fahrzeug: e38 Bj 95
DAs hat nix gebracht mit der Batrie...
Alt 18.09.2018, 19:23   #25
cro81
Fahrzeug: e38 Bj 95
Könnt Ihr damit was anfangen??
Richtigen kompletten Can Bus hatte der E31 nie.
Der richtige "CAN" Bus wurde beim 8er erst bei den 5,4 Liter Fahrzeugen eingesetzt, ABER. allerdings nur im Bereich des Motors zwischen den Steuergeräten.
Darueber wurden Informationen für Geschwindigkeit und ab 95 für die Wegfahrsperre übertragen.
Der I-Bus (Instrumentierungsbus) war das erste in einem PKW eingesetzte Multiplex-Bussystem und ist im 8er von Anfang an implementiert.
Zitat von Pusches
So richtig los ging es erst an 1999/2000 komplet
Alt 18.09.2018, 19:52   #26
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Lesen und verstehen ist wohl fremd für dich oder??
Ich habe nirgendwo geschrieben welcher BUS, wann eingeführt wurde. Legendlich gesagt, das ein BUS im Fahrzeug von Anfang der Baureihe an eingebaut wurde.
Der BUS ist für die Datenübertragung, egal ob CAN,I,Lin etc..
Und du musst den Wagen auslesen, mit den besagten Programmen vorher kommst du nicht weiter und dazu benötigtst du auch das passende Interface.
Außer du misst jetzt jeden einzelnen Kabelstrang des ABS-Systems nach und machst dort keine Fehler...
Solangsam glaube ich an einen Troll...
Alt 18.09.2018, 23:25   #27
cro81
Fahrzeug: e38 Bj 95
JA ich hab halt nicht so die Ahnung :-)
Bin gerade am suchen wer so ein Tester hat;-)
Noch ne frage z.B ODB1 bei e31 das gleiche wie beim z.b e36???
Alt 18.09.2018, 23:51   #28
cro81
Fahrzeug: e38 Bj 95
Und woher bekomm ich das Interface??
Alt 19.09.2018, 07:39   #29
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Hi
frage doch mal bei nem Boschdienst nach, ob die Dir die ABS sensoren etc. messen bzw. prüfen können.
Ich vermute es liegt am Sensor, Kabel oder am Zahnkranz der Nabe.
Alt 19.09.2018, 12:27   #30
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich gehe davon aus, das der Wagen abgemeldet ist und irgedwo steht.
Das Interface bekommst du z.b bei ebay und Co.
Wenn du nach den Programmen suchst, wird auch meist das Interface mit angezeigt..
Aja Windows 10 ist kein Hindernis, es funktioniert alles..
Elektrik: Radio geht beim Bremsen aus und ABS leuchtet auf blubb BMW 7er, Modell E38 6 18.02.2014 20:04
Getriebe: Getriebenotprogramm leuchtet beim Bremsen?? 740i wayne BMW 7er, Modell E38 0 01.09.2012 14:33
Motorraum: Öllampe leuchtet beim 740d Rad1cal BMW 7er, Modell E38 30 18.05.2012 22:48
Batterielampe leuchtet auf beim Ausmachen Pizza-Boy BMW 7er, Modell E32 10 26.11.2008 23:40
EML - Leuchtet beim Start dodas BMW 7er, Modell E32 3 02.06.2003 00:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
