Naja, nicht sooo schlimm . Dieser Plastekanal wird offensichtlich hinten an die Pumpe drangeschraubt , dafür sind zwei Sacklöcher mit Gewinde M6 in der Pumpe vorhanden. Alles kein Problem ! Was mich interessiert ist , ob zwischen diesen Plastekanal und Pumpe eine Dichtung kommt oder nicht ....!
Zwei Schrauben M6 x 30 sind da schnell eingeschraubt / - geklebt !
Moin!
Anzugsdrehmomente siehe Bilder.
Da meine Kette noch stramm genug war, bei 230.000Km, habe ich nicht weiter geschaut.
Auf meiner Seite gibt es auf Seite 9 , Post 86 noch mehr Bilder und ein bisschen Text.
Vielleicht hilft es .
Das Teil sitzt an der Pumpe.
Kettenrad an Ölpumpe : alle M6 - 10Nm, alle M10 - 47Nm , alle anderen 10X1 Gewinde 25Nm .
M f G
Geändert von Haschra (08.03.2015 um 11:19 Uhr).
Grund: Nachtrag : Kettenrad
So, wo auf dem Bild die Inbusschraube ist , sitzt bei mir eine normale M 8 Schraube , ca. 60 mm lang . Dachte zuerst , dass die Inbusschraube da evtl. drunter sitzt ...! Nix !
Danke! Auf dem Bild links sieht man den schwarzen oder , in anderen Fällen auch roten , Plastikkanal , welcher an der Ölpumpe verschraubt ist ! Super! Bloß hinten hat er keine Fixierung , kommt man ja auch nicht ran ...!
Bloß das Rätselmit dem Spanner der Ölpumpe bleibt noch ...!
