17.09.2012, 22:55
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von Olli
Das sind beides INFRAROT Schüssel!
Funk gab es im E 32 nicht als Schlüssel und auch nicht ab Werk (dt. Ausführung).
Das ist, mit Verlaub, wirklich Blödsinn.
Zunächst ist Funk nicht Funk, sondern, wie gesagt, IR - und wenn das Fahrzeug nicht mit IR-FB bestellt worden war, dann gab es im Auto auch keinerlei Empfänger dafür, weder auf dem Lüftungsgitter noch mit dem Drehknopf am Innenspiegel.
Vielleicht hilft hier bereits ein erneutes Initialisieren?
Im Anhang die originale EBA des Funk-Handsender-Nachrüst-Systems, das eben sehr wohl auch mit der Pommes-WFS kombinierbar war. Seite 10/11 beschreiben das Neuanlernen von Handsendern.
Olli
ja, sorry, hab mich jetzt beim Schreiben mit Funk und Infrarot vertan. Meinte natürlich IR
Und wieso habe ich die rote LED auf dem Lüftungsgitter und den IR-Empfänger im Spiegel ?
Gab da schon etliche Diskussionen drüber...
...daß das ab bestimmten Bj. vorgerüstet war.
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (17.09.2012 um 23:27 Uhr).
17.09.2012, 23:26
fährt wieder 7er
Fahrzeug: 316i compact (05/97); 535iA (05/92); 540iA (12/92); 730iA (10/92); 850Ci (11/92); Z3 Coupé 2.8 (05/98)
Die rote LED deutet nur auf DWA, nicht auf IR. Die gab es - anfänglich - auch ganz ohne FB, rein übers Türschloss betätigt.
Den IR-Spiegel gab es nur bei IR. Es gab ihn sowohl elektrochrom als auch mit normalem Spiegelglas.
Die kenne ich nicht. Aber ich kenne meine bisherigen BMWs, und von denen hatten alle (bj.- und typ-bezogen), die IR via Spiegel hätten haben können, aber es nicht hatten, gar nix davon an Bord. Entweder war dann ein normaler Innenspiegel oder ein elektrochromer, aber nicht IR-fähiger, verbaut.
Vielleicht wurde der bei Dir mal getauscht...
Olli
17.09.2012, 23:46
#13
nein, wurde nie etwas getauscht und Auto wurde auch ohne Fernbedienung geordert. Allerdings mit DWA und Wegfahrsperre.
Ich habe es damals ja selbst nicht geglaubt, bis mich (glaube es war Flerchen) darauf hingewiesen hatte. Dann mit dem IR-Schlüssel von einem Bekannten ausprobiert und bingo...
Ich glaube, das hängt mit der DWA zusammen, da dafür ja die LED auf dem Lüftungsgitter nachgerüstet werden mußte. Diese wird auch zum Initialisieren (des Klappschlüssels) benutzt. Der feste Schüsselsender über den Spiegel.
Steht jeden Falls so im Handbuch.
Wolfgang
17.09.2012, 23:55
fährt wieder 7er
Hast Du mal die VIN?
Da müsste schon SA 302 (DWA incl. IR-FB) oder SA 306 (IR-FB für ZV) drinstehen. Der 750iL hatte ab 93 die SA 306 serienmäßig (dann aber auch mit dazugehörigem Schlüssel, natürlich!).
Olli
Geändert von Olli (18.09.2012 um 18:13 Uhr).
Grund: Zahlendreher
18.09.2012, 00:17
#15
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das könnte dann der einfache Spiegel ohne Elektrochrom sein. Wenn man den Knauf dreht, blendet er ab. Der sieht nur so aus, als hätte er IR.
18.09.2012, 00:24
#16
fährt wieder 7er
Auch dieser Spiegel hat IR, er sieht nicht nur so aus!
Ohne elektrochromes Glas hat ein IR-Spiegel immer noch den Drehknopf unten am Rahmen, denn das ist der Empfänger.
Drehknopf-Knubbel = IR
Wie das Glas beschaffen ist und ob der Drehknopf nun das Glas bewegt oder einfach "click"t, ist die zweite Frage. Aber "IR?" ist durch den Knubbel bereits mit "ja" beantwortet...
Olli
18.09.2012, 17:53
#17
Olli
mit Knubbel, aber ohne elektrochrom
VIN DF26165
PD 27-04-93
Wolfgang
18.09.2012, 18:06
#18
fährt wieder 7er
VIN DF26165
Ei jo, und so sollte es auch sein:
Fahrzeugangaben
Fahrgestellnummer WBAGD21000DF26165
Typ-Code GD21
Typ 730I (EUR)
Farbe SONDERLACKIERUNG (490)
Polsterung SILBERGRAU HELL LEDER (0438)
Prod.-Datum 1993-04-27
Sonderausstattung
Nr. Beschreibung
241 AIRBAG FAHRER/BEIFAHRER
291 BMW LM SCHMIEDERAD/KREUZSPEICH
302 ALARMANLAGE
320 MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL
Siehe Anhang, genauer kann eine Preisliste (Datum) ja nicht treffen.
Wenn bei Dir der IR Schlüssel nicht dabei war, dann weil er vom Vorbesitzer verschludert wurde! "Vorgerüstet für IR" ist da nix, sondern der Schlüssel hat Dir schlichtweg gefehlt.
Olli
18.09.2012, 19:29
#19
Ei jo
mit der DWA sagte ich ja schon...
Und der Wagen war erste Hand...
dann hat der Vorbesitzer die aber wahrscheinlich schon bei seiner Übernahme sehr gut verlegt
Die normalen Schlüssel wurden den Benutzerspuren nach sehr oft benutzt.
Jetzt wo du das so schreibst - ich hatte auch nur einen Pommes vom Händler bekommen...
Man lernt nie aus
War mir aber auch egal, da ich eine Funke (deshalb weiter oben FUNK) nachgerüstet hatte.
aaaber, Glasbruchsensoren waren definitiv nicht vorhanden, NAG aber wohl
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (18.09.2012 um 19:34 Uhr).
18.09.2012, 19:52
#20
fährt wieder 7er
Fein, ein Rätsel gelöst.
Vielleicht meldet sich der TE ja auch nochmal.
Du meinst wohl, dass keine Ultraschall-Sensoren da waren? Das ist eine andere Variante.
Die Glasbruchsensoren, die bei Order der DWA ab Werk mitgeliefert wurden, sind an den Scheiben zu finden und registieren nicht das Brechen selbst, sondern hinterher das Fehlen des Glases.
Olli
