Alt 01.06.2011, 09:48   #11
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05'
die passen leider alle..
heut regnets.. hoffe dass es dann morgen klappt mit dem ausbau..
Alt 01.06.2011, 09:59   #12
die koennen nicht alle passen, deshalb haben sie unterschiedliche Farben und der Dreieckspin ist je nach Farbe in einer anderen Richtung, also passt nur der richtige Stecker, siehe hier Post 46 und die Bilder in #47
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/steck...ead-97971.html
wenn alle Stecker die gleiche Farbe haben, dann sind sie nicht mehr original.
Das Problem ist naemlich, dass es diverse der Farben nicht mehr gibt. Da hilft man sich damit, dass man einen noch verfuegbaren Stecker nimmt und das Dreiecksloch im Stecker einfach mit einem Bohrer vergroessert, sodass der Stecker auf alle passt
Alt 01.06.2011, 10:08   #13
--750il--
bei mir passen sie aber alle.. sprich farbe zu farbe..
frage zum ausbau: sitz nach vorne fahren, dann die 2 schrauben raus, vorne aushängen.. muss dann die kopfstütze ab? die ist ja elektrisch, aber kaputt.. also?
Alt 01.06.2011, 10:16   #14
Kopfstuetze muss eigentlich nicht raus. Sitz nach vorne fahren bis zu an die 2 Schrauben kommst, Bilder hier wie es weiter geht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BavTech E34: 1995 BMW 540i Front Seat Removal
Alt 01.06.2011, 10:30   #15
--750il--
ok, danke. werde mich morgen an die arbeit machen..
Alt 01.06.2011, 16:07   #16
--750il--
hab den sitz jetzt soweit ausgebaut.. wie gesagt, der blaue vorne rechts war lose.. habe alle stecker überprüft und mit kontaktspray eingesprüht, sowie das gestell gereinigt.. habe jetzt folgendes teil gefunden.. was ist das? die andere seite scheint aus dem sitz zu kommen.. lag wie gesagt mit dem ende auf dem boden..
Dateityp: jpg DSC02730.JPG (66,2 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC02729.jpg (43,4 KB, 12x aufgerufen)
Alt 01.06.2011, 17:05   #17
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Das ist dein Gurtstraffer, oder wie das Teil heist.
Sorgt dafür, dass sich der Gurt passend zu deiner sitzeinstellung in der B-Säule bewegt.
Wird unten am sitz befestigt und mit nem Splint gesichert.
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2011, 17:33   #18
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Fahrzeug: 316i compact (05/97); 535iA (05/92); 540iA (12/92); 730iA (10/92); 850Ci (11/92); Z3 Coupé 2.8 (05/98)
Das Teil heißt "Seilzug" und bewirkt die Gurt-Höhenverstellung.
Gurtstraffer sind dann doch was anderes...
Olli
Alt 01.06.2011, 17:48   #19
--750il--
ok.. hab auf jedenfall kein plan wo das dran kommt.. ist aber auch erstmal egal.. habe nach 4h arbeit alles wieder zusammengebaut und natürlich kein unterschied feststellen können. sprich die verstellung macht noch imemr was sie will.. rückenlehne und kopfstütze gehen weiterhin nicht..
Alt 01.06.2011, 20:36   #20
gas_sm
Das Teil mußte ich neulich bestellen, sagt dazu "HEBEL"
Zu dem Teil mit den vier Zinken gehört ein Bolzen der hinein geschoben wird und durch eine Drehbewegung arretiert ist.
Am Sitz findest Du an der Sitzschiene (Fahrersitz linke Schiene, Beifahrer rechte Schiene) (eigentlich an beiden Seiten der Schiene, weil die Sitze untereinander Tauschbar sind) eine Haltelasche mit einem Loch. Dort wird das Teil mit dem Bolzen arretiert.
DUrch die Verschiebung des Sitzes, wird das Seil mehr oder weniger herausgezogen und dann verstellt sich passend zu Sitz die Gurthöhe.
SItze sind immer frustrierend aber auch von Vorteil. Baue einfach die Sitze vorne aus und tausche die Seiten, dann weißt Du ober der Fehler im Sitz oder in der Elektronik liegt.
Manchmal brechen auch die Flexwellen, das heißt der Motor dreht sich und die Verstellung geht nicht.
Problem mit der elektrischen Sitzverstellung. --750il-- BMW 7er, Modell E32 7 07.03.2011 17:59
Fahrwerk: Fragen zur EDC 3 rofra11 BMW 7er, Modell E32 16 03.03.2011 22:08
Frage zur elektrischen Handbremse warp735 BMW 7er, Modell E65/E66 30 15.04.2009 06:26
Habe mal 2 fragen... zur Steuerkette und zur Lenkung! Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 7 06.09.2006 20:14
2 Fragen zur Steptronic... Kater Fritz Autos allgemein 2 22.07.2004 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
