Alt 03.09.2019, 15:15   #71
Markus525iT
Kannst so fahren.
Neue Schale (neuer Griff) kostet ein Vermögen.
Aber mit etwas Glück und Geduld findet man auch mal neue Griffe so um 100-200€. Farbe ist dabei egal, du baust nur das Innenleben um.
Markus
Alt 03.09.2019, 15:18   #72
Deidra
Fahrzeug: E65-750i (11.05) BRC AutoGas
Danke Markus,
gut zu Wissen, dann schaue ich ob ich Ersatz bekomme und bau mir
das dann um.
viele Grüße aus Berlin
Deidra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2019, 15:40   #73
Markus525iT
Schau auch mal auf diversen Börsen im östlichen Ausland oder USA. Hier hat man wenig bis gar nichts an Angeboten
350$:
Aber wie gesagt mit etwas Geduld klappt das schon. Gebrauchte würde ich nicht nehmen.
Markus
Alt 03.09.2019, 16:21   #74
Deidra
ich glaub bei mir ist überhaupt keine Elektronik verbaut, jedenfalls
kann ich nichts erkennen.
ich hab mal ein paar Bilder gemacht.
Dateityp: jpg IMG_4387.jpg (84,3 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4386.jpg (62,5 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4385.jpg (82,5 KB, 17x aufgerufen)
Alt 03.09.2019, 16:36   #75
Markus525iT
Doch
Aus dem Griff kommen ja ein paar Kabel mit Stecker.
Das ist die Elektronik.
Du kannst mal den Griff zerlegen (Schale vom Griff trennen, sind 3 Pins und eine Schraube) und dann den Chrome-Deckel abbauen (2 Schrauben).
Evtl siehst du schon 2 angescheurte Kabel. Dann kannst du es mal mit Löten probieren.
Es kann aber auch sein dass die Elektronik im Griff durch Feuchtigkeit kaputt ist.
Markus
Alt 03.09.2019, 16:38   #76
Deidra
ok Gut zu Wissen, der Griff ist sehr leicht, ich dachte er müsste schwerer
sein :-)
was ich nicht Verstehe, bitte nicht Lachen, aber was geht den jetzt nicht mehr?
Alt 03.09.2019, 16:43   #77
Markus525iT
Im Griff sind sowohl Sensoren für Zug und Druck als auch Sensoren für Annäherung der Hand an den Griff.
Irgendeiner spinnt jetzt und schickt ein falsches Signal. Das Auto denkt jetzt dass du z. B. die ganze Zeit die Hand am Griff hast und schläft nicht ein.
Markus
Alt 03.09.2019, 16:55   #78
Deidra
achso, ok mit anderen Worten geht mein CA hinten Links nicht mehr, aber die
anderen Türen funktionieren noch. Auf das kann ich aber auch Verzichten.
Danke für die Aufklärung.
Alt 29.03.2020, 11:34   #79
Deidra
Hallo zusammen,
seit Heute habe ich auch wieder "Freude am Fahren", nach vielen Tauschaktionen habe ich endlich den Fehler gefunden.
an der Ansaugbrücke gibt es am hinteren teil zwei Stellmotoren und einen Differenzdruck-Sensor.
ich habe gestern die Zeit gefunden und beide Motoren und den Sensor getauscht (gebraucht) und seit dem läuft der Wagen wieder in allen
Drehzahlbereichen wie ne Rakete, auch das Rucken beim Gas-Wegnehmen/geben ist nicht mehr vorhanden.
Auf dem Bild ist es die Nummer 02 und die Nummer 04, welches der
drei Teile kaputt ist, kann ich aber nicht sagen, ich habe alle 3 Teile
ausgetauscht.
Fehlermeldung war auch jetzt das erste mal in den 2 Jahren im Speicher.
vG und bleibt gesund :-)
Dateityp: jpg Unbenannt.JPG (45,3 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg cd0516ab-8e36-4e36-972d-dd9f8f7fa3da.jpg (49,1 KB, 44x aufgerufen)
Alt 29.03.2020, 14:31   #80
bmw-master1979
Hamann7
@Deidra, hatte ich allso Recht gehabt,
schön das er wieder läuft
Mfg Laki
Ruckeln im unteren Drehzahlbereich black 7 BMW 7er, Modell E38 8 09.11.2012 20:46
BMW 5er: 520i M50 mit zu wenig Leistung im unteren Drehzahlbereich 2000csbmw Autos allgemein 6 15.10.2012 17:04
Kaltstart und Warmstart schlechte/falsche Gasanahme im unteren Drehzahlbereich Mfetischist BMW 7er, Modell E38 3 18.10.2009 19:05
Zuckelt im unteren Drehzahlbereich frankreich BMW 7er, Modell E32 2 16.03.2003 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
