BMW 7er, Modell E23
Alt 28.09.2019, 23:06   #171
3.0csi
Gleiter
Benutzerbild von 3.0csi
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Hallo Leute,
was lange dauert wird endlich langsam gut.
Heute haben wir es geschafft. Dieses verdammte AGR-Ventil ist endlich draußen. Rausgedreht hat sich schließlich das Ventil mit dem Schraubflansch aus dem Ansaugkrümmer. Der Schraubflansch löste sich anschließend nur schlagend vom Ventil.
Das Ventil ist mittlerweile mehrfach im Ultraschallbad gereinigt und der Kolben fährt ganz leicht hin und her bei entsprechendem Unterdruck. Die farbigen Markierungen zeigen die Reaktion des Ventils. Gelb ist der Verlauf des Abgases. Je nach Situation, strömt es in den Ansaugkrümmer, oder eben nicht. Die roten Linien sind die Unterdruckanschlüsse. Einmal zum Ventil öffnen, einmal schließen. Wenn das Ventil geschlossen ist, dann ist (nun wieder) ein Einströmen von der Abgasseite her unmöglich. Selbst beim Anlagen von (geringer) Druckluft, strömt nichts.
Was mir aber auffiel war, dass bei geschlossenen Ventil und saugen am Rohr (welches in den Ansaugkrümmer ragt), Luft von der Membranseite her ansaugbar sein dürfte (grün strichlierter Pfeil). Das dürfte doch nicht sein, oder? Ich werde das morgen nochmals mit der Unterdruckpumpe testen. Wenn es so ist (was ich denke), dann hat der Motor im Leerlauf hier Falschluft gezogen und daher dann das Verhalten.
Wahrscheinlich wird es sinnvoll sein, dieses AGR mit der dazugehörigen Unterdrucksteuerung einfach auszubauen und alles stillzulegen. Entspricht dann halt nicht mehr dem Auslieferzustand, aber ist das schlimm?
Was denkt ihr?
VG, Klaus
3.0csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2019, 23:15   #172
harrry
Laß es weg und verschließe die Seite am Ansaugkrümmer und die Abgasseite. Wie ist die Abgasseite denn zum Ventil geführt? Mit einem Rohr?
Alt 28.09.2019, 23:39   #173
3.0csi
Gleiter
Ja, mit einem Rohr. Verschließen ist auch da kein Problem. Ist zum Schrauben.
Am Krümmer auch kein Problem.
Alt 13.10.2019, 11:02   #174
3.0csi
Gleiter
ich habe mich nun entschlossen. Er bleibt, wie original ausgeliefert. Ich habe via Internet ein originales AGR gefunden und gekauft (war sogar im Sonderangebot, da lagernd und das letzte Stück).
Die Unterdruckschläuche in den entsprechenden Farben (sW/rot; sw/blau; sw/weiß und nur schwarz) habe ich im Großhandel gekauft (BMW Preis wäre pro Stk. ca. 16EUR!), alle Gewinde gereinigt und mit Molybdändisulfid gefettet. Den Einbau mache ich in den nächsten Tagen fertig, dann mal schauen was das Gemisch und der Leerlauf macht.
Die Unterdruckschläuche kommen bei der Gelegenheit auch neu, habe ja nun von jeder Sorte 15m.
Schönen Sonntag,
Klaus
Alt 20.10.2019, 15:21   #175
3.0csi
Gleiter
Es ist vollbracht. Alles eingebaut und zum ersten Mal läuft er nach dem Start und im Leerlauf vernünftig. Gemisch und LMM noch einstellen und das sollte es gewesen sein. Bei der Gelegenheit gleich auch einige Unterdruckschläuche getauscht.
Ein neues Problem gibt‘s aber. Irgendwo ist das Servo / Brems Öl undicht..... Die Kugel funktioniert (habe etwa 15 Mal die Bremse nach Motorabstellen betätigen können). Allerdings hängt einiges ÖL unten an der Kugel.... kann die undicht werden? Gibt es da eine weitere typische Schwachstelle wo Öl austritt? Es ist alles so verölt und auch mit dem Mike-Sander Fett fett, dass ich es (bis jetzt nicht orten konnte. Tipps?
VG
Klaus
Alt 21.10.2019, 02:48   #176
harrry
Der Nachteil von der Mike-Sanders Pampe. Die Klebt halt überall...
Die Kugel sollte unten kein Ventil haben, also ist es irgendwo oben am Druckregler undicht... wie sieht es denn mit den Schläuchen dort aus?
Alt 21.10.2019, 07:37   #177
3.0csi
Gleiter
Die Schläuche sind auch überall fettig... ich hab mal alles abgewischt. Mal schauen auf welcher Höhe es als erstes wieder naß wird. Wobei es gibt da ja 2 Druckkosten Schläuche, 1x von der Lenkung und 1x zur Pumpe die stehen schon unter Generalverdacht.
Beim gestrigen Probelauf verschwand auch Kühlwasser. Das macht mir Sorgen. Gesehen habe ich nichts.... Innenraum muss ich erst prüfen. Muss ja irgendwo hin. Da der eine LPG Anlage hat, stellt sich sich die Frage ob das über den Verdampfer abhauen kann? Aber das müsste es ja auch irgendwo hin.
VG
Klaus
Alt 21.10.2019, 08:50   #178
harrry
Verdampfer kann sein. Entweder läuft da raus oder wird mit verbrannt. Der Rücklaufschlauch zw. Pumpe und Behälter ist meist der 1. Kandidat...
Wieso ist denn alles vollgepascht mit dem Fett?
Alt 21.10.2019, 22:51   #179
3.0csi
Gleiter
Sind beim Verdampfer nicht Wasser und Gas durch Metall getrennt und nur die Gasphasenabscheidung über ein Membran?
Ja, der Schlauch kann es gut sein. Ich werde die beiden drucklosen Schläuche einfach mal tauschen. Immerhin hat er ja auch beim Stehen verloren...
Ich habe den Wagen ja mit extrem viel Fett behandeln lassen und das drückt (fast) überall raus. Daher ist es auch fast überall...aber besser ein Fettfleck, als ein Rostfleck...
VG
Klaus
Alt 22.10.2019, 00:05   #180
harrry
Na ja mit dem Fett... wenn es gut gemacht wird, sifft es nicht überall und wird auch nicht überall hin gepanscht...
Ich habe da auch mehr und mehr Zweifel, ob das wirklich das Richtige ist...
Hoffe, die Schläuche gibt es noch. Dann auch gleich Öl und Filter tauschen...
Kopfriss am V8 Automatik, wem ist das auch passiert und was soll ich jetzt machen thomas_p BMW 7er, Modell E32 37 21.06.2010 22:48
Was soll ich machen?? Heiko BMW 7er, Modell E32 20 12.06.2006 13:33
Soll ich das nun alsbald machen lassen? Jo BMW 7er, Modell E38 56 07.06.2006 23:06
hielfe !!!! ich weis nicht mehr was ich machen soll. imparator Autos allgemein 17 24.03.2003 00:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
