Hallo Roar
Das ist ja lustig was der alles macht.
Ich hatte mal dass das Interior Licht während der Fahrt ein und aus ging auch das Airbagsymbol leuchtete und weitere Kuriositäten. Da kriegt man fast Angst.
Ursache waren schlechte alte Kontakte im Zündschlossschalter.
(electrical switch behind the ignition key cylinder)
Hinter dem Zündschloss, eigentlich auf der gegenüberliegenden Seite der Lenksäule ist ein komplexer Mehrfachschalter. Wenn Du Zündung machst schalten mehrere Schalter gleichzeitig. Wenn einer oder mehrere Wackel haben gibt es komische Effekte. Meiner hatte etwa 150000km wo das kam.
Kann auch üble Folgeschäden nach sich ziehen wenn dadurch (wie bei mir) auf der Autobahn plötzlich der Motor abstellt wie wenn man den Schlüssel dreht. Es gelangt unverbranntes Benzin in die Katalysatoren. Die sind völlig schnell hinüber, sie verglühen!
Ich will nicht behaupten dass bei Dir das die Ursache ist, aber es riecht schon sehr, sehr ähnlich.
Schalter kostet ca. 50 Euro, es gibt hier irgendwo einen Anleitung mit Fotos.
30 bis 60 Min für einen Laien wie mich.
Seither ist mein Schlüssel alleine ohne was dran.
Früher hatte ich ihn am grossen 2kg schweren Schlüsselbund
Fehler auslesen kann auch nie schaden. Bin aber unsicher, ob der Zündschlossschalter Fehler in den Speicher schreibt.
Gruss Gasi
