Alt 22.03.2008, 11:27   #1
Jesna124
Fahrzeug: BMW E32 740iA BJ 5/92 (Doppelglas, PDC, Niveau)
Standard Frage zum Kombiinstrument...
Und zwar habe ich mal eine Frage zum Kombiinstrument... Heut früh war es mal wieder "Kalt" bei uns... Und immer wenn es Kalt ist geht das Tacho nicht ... Also KM H und Drehzahl Zeiger bleiben unten, bewegen sich leicht nach oben wenn man schneller fährt aber bei 60 zeigt das Tacho schätzungsweise 25 an und der Drehzahlmesser 700 umdrehungen oder so... (als beispiel) ... wenn er dann 10 - 20 min circa gefahren ist geht alles wieder.... woran liegt das?
Und gibt es irgend ein code oder trick mit dem man das Kombi testen kann ? Also wie ein Testprogramm bzw Menü ??!
Danke
So nochmal für alle... Ich fahre nen E32 740iA BJ 5/92 Lazurblau Met. / PDC / Leder Schwarz / Elektr. Sitze mit Heizung und Memory / Niveau / vorn KAW Federn mit Koni (gelb) / hinten KAW Federn mit Niveau (serie)
Jesna124 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2008, 11:58   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
das Kombi kannst du testen indem du den rechten Knopf im Kombi gedrückt hälst, Zündung einschaltest und den Knopf wieder losläßt, dann läuft das ganze Programm ab.
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 22.03.2008, 12:42   #3
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Chris
Geht aber nicht bei den alten grauen. Aber er hat ja 92 (blau). Da müsste es gehen.
Hatte unser silberner auch schon. Rückenplatine tauschen und gut ist.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frage zum Kombiinstrument 728er BMW 7er, Modell E38 25 08.05.2006 20:03
Elektrik: Steuergeräte,Kombiinstrument Zünschloss? Frage an die Elektrikspezis, Drinend Hilfe!! reihali BMW 7er, Modell E38 3 04.08.2005 08:06
Innenraum: Frage zum Kombiinstrument KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 03.06.2005 22:34
Innenraum: Frage zum Kombiinstrument V8 Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 1 09.12.2004 08:40
Frage zum BC Panther75 BMW 7er, Modell E32 4 30.03.2003 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
