Alt 01.01.2019, 22:21   #21
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Kleines Update bevor ich die Lichtmaschine rausschmeiße...
Habe heute einen kleinen Ausflug gemacht und die Situation beobachtet. Keine Probleme bisher. Nun stellt sich aber wieder die Frage für was dieses ominöse zweiadrige Kabel ist, welches vom Minuspol der Batterieklemme zum Powermodul führt und dort mit einem 3-poligen Mini-Stecker eingestöpselt ist. Das hab ich nämlich abgesteckt während der Probefahrt. Ich finde das Kabel auch nicht im ETK.
Und auch sonst keine Auffälligkeiten mehr. Weder Unter- noch Überspannung irgendwo. Alle Systeme laufen perfekt.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2019, 22:27   #22
dann schau doch mal im WDS nach - da müssten ja alle elektrischen Verbindungen aufgeführt sein - alle Schaltpläne
WDS = wiring data system
Alt 01.01.2019, 22:38   #23
Jazze
Das ist ja die Krux.
Hab schon im newtis rauf- und runtergeblättert und nichts gefunden.
Da komm ich wieder auf meinen Eingangsbeitrag zurück. Dass die gemessene Temperatur weit niedriger ist als die Umgebungstemperatur. Vielleicht handelt es sich da um einen PTC oder NTC.
Na egal. Ich lass das mal abgestöpselt und beobachte das eine Weile. Wenn der Fehler wieder auftritt, fliegt die Lima raus.
Alt 01.01.2019, 22:43   #24
ich hab nach dem Misserfolg mit den 3 "generalüberholten" LiMas mir einfach eine gebrauchte alte für wenig Geld über ebay vom Verwerter geholt - die funzt - 3mal Holz gekloppt
Alt 02.01.2019, 10:28   #25
Jazze
Also nach einiger Zeit googeln handelt es sich bei dem zweiadrigen Kabel möglicherweise um den Temperatursensor für die Batterie. ... und scheint wohl defekt zu sein.
Das würde erklären dass a) die gemessene Temperatur niedriger ist als die tatsächliche, und b) dass bei abgestecktem Sensor die Ladespannung niedriger ist.
Der Sensor hat vermutlich der Regelung eine niedrigere Temperatur vorgegaukelt und somit die Ladespannung erhöht. Und vermutlich so weit dass es sporadisch zu Überspannungen kam. So zumindest mein Verdacht. Andere Alternative wäre, dass sich die Regelung bei abgestecktem Sensor einen "Mittelwert" nimmt und danach regelt.
Auf jeden Fall kann ich den Fehler nicht mehr reproduzieren. Egal wieviele Verbraucher ich an- oder aus habe.
Alt 02.01.2019, 10:35   #26
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Der Temp. sensor ist hinten im Kabel beim Batteriepol verbaut, soweit ich weiss.
Alt 19.01.2019, 22:03   #27
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Hab auch Stromausfälle gehabt für 1sek. Und Drehzahlschwankungen.
Erste 5min. Keine Ladespannung, nur Batterie 11,8V
Originaler Valeo 180A Regler ist von Metzger, gekauft für 66€ bei eBay.
Heute gewechselt, 1,5-2h. Lima komplett ausgebaut Regler gewechselt und wieder eingebaut, läuft wieder sauber !
Kohlen waren schon zu kurz! Km stand 276.000
Nur so als Anhaltspunkt!
Alt 19.01.2019, 23:37   #28
Jazze
Also bei mir ist kein Fehler mehr aufgetreten nachdem ich das Kabel abgestöpselt habe.
Alt 19.01.2019, 23:59   #29
luft-oder wassergekühlt?
Alt 20.01.2019, 20:02   #30
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Luft......
Elektrik: LPG Spannungsabfall: Steuergeräte durch 2 farrad kondensator extra versorgen? BeamMichWeg BMW 7er, Modell E38 23 30.07.2015 00:18
Motorraum: Spannungsabfall, Drehzahlabfall, Rucken vom 3 in den 2 Gang Bmwkrank BMW 7er, Modell E38 79 01.06.2014 07:44
750i kurzfristiger Abfall der Drehzahl auf 400 wenn Viskokühler angeht MRohrmann BMW 7er, Modell E38 11 06.09.2013 08:07
Spannungsabfall der Batterie Henning BMW 7er, Modell E32 16 25.02.2005 14:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
