10.02.2018, 23:38
#21
Fahrzeug: e23 bj 81 - E32-735i bj 1987 E 38 750i bj 97 e36 coupe 1994
getriebeöl tauschen nach der tim eckhard methode.
wär ein versuch wert !
gruss
22.02.2018, 12:15
#22
Fahrzeug: E38.730i (06.95) ZZR1400
Update...
22.02.2018, 12:23
#23
Zitat von Meinv8
2.Tacho und Tank anzeige spinnen bzw gehen nach kurzer zeit garnicht mehr
3.Seit heute morgen ist er auch noch im Getriebe notprogramm.
Sensor vl schon getauscht. Die beiden hinteren werden heute oder morgen getauscht.
Zitat von Bandit1973
Dass Tacho und Tankanzeige funktionieren sagt zumindest aus, dass der LH Sensor jetzt Funktioniert ;-)
Zitat von Meinv8
Das ist ein gewisser Widerspruch.
An welchem Sensor hängt der Tacho denn nun?
hinten rechts oder hinten links?
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
22.02.2018, 17:12
#24
Höllenfürst
Fahrzeug: E38-740i Individual (03.1999), E61-535D (12.2009)
Bitte nicht diese Methode wählen!
23.02.2018, 09:20
#25
dann erläutere mal warum das nicht in ordnung ist
und wie der getriebeölwechsel zu erfolgen hat.
gruss
23.02.2018, 12:34
#26
Höllenfürst
Such doch bitte selbst danach. Als Tipp: ZF Friedrichshafen AG
23.02.2018, 20:08
#27
danke für deine antwort.
mein meister hat 2 meiner getriebe, ein aisin 5gang und
das getriebe vom e 38 750 i mittels tim eckhard methode
sehr erfolgreich neu befüllt.
alles bestens. er wird schon wissen , was gut ist, weil er ja auch garantie geben muss !
gruss
23.02.2018, 20:32
#28
Höllenfürst
Auszug aus einem Zitat ZF:"Prinzipiell wird das Getriebe nicht gespült. Eine Spülung nach der Tim Ekart Methode mit einer Spülflüssigkeit ist laut
ZF Herstellervorschrift nicht erlaubt. Eine Spülung mit freigegebenem Getriebeöl ist möglich."
Aber es möge jeder mit seinem Getriebe machen, was er für richtig hält^^
23.02.2018, 23:49
#29
Eben, es gibt ja noch genug Getriebe.
M f G
24.02.2018, 15:13
#30
Zitat von mikele
mein meister hat ....
... er wird schon wissen , was gut ist, ....
gruss
Das hofft man immer - meistens vergeblich
