BMW 7er, Modell E23
Alt 13.03.2021, 12:30   #1
bmw heitmane
Fahrzeug: E23-745i (1984)
Standard Tankanzeige 100 Liter Tank
Hallo.
Folgendes Problem mit der Tankanzeige(Kombi wurde überholt):Mein E 23 745i BJ 1984 zeigt falsche Werte bei der Tankanzeige an( 20 Liter zeigt die Tankanzeige an, 47 Liter sind aber im Tank,durch volltanken kontrolliert).Tankgeber habe ich beim Freundlichen neu gekauft für den 100 Liter Tank(vermute aber der ist falsch und für den 85 Liter Tank).Hat zufällig jemand die Teilenummer für den Tankgeber oder ein Maß,wie lang der Tankgeber beim 100 Liter tank ist?Danke schon mal an alle.
bmw heitmane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2021, 17:38   #2
bone
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Standard Tankgeber Länge für 100 l Tank
Hallo Heitmane,
ich habe hier eine ausgebaute Einheit (zumindest ein Teil davon) und die misst in der Länge ca. 23cm. Ist von einem 745i, die hatten bekanntlich immer nur 100 L Tanks. Wenn Du beim Freundlichen einen falschen Tankgeber gekauft hast, müsste die Bestellnummer ja falsch auf der Verpackung sein oder so. Welche Bestellnr. hast Du denn gekauft? Und wie lang ist Dein Tankgeber jetzt?
Was ist mit dem alten Tankgeber- hast Du den noch, dann hätte ich Interesse daran, auch wenn er defekt ist. Maile mich dazu aber bitte per U2U-Nachricht an, danke.
Schöne Grüße und immer eine Hand breit Sprit im Tank wünschend
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
bone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2021, 20:12   #3
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Das muss nicht unbedingt der Geber im Tank sein, der kann schon richtig arbeiten.
Es kann auch das Cockpit sein... kaputte Steckverbinder, Platinen, Elkos... und auch rausgebrochene Widerstände.
Tausche vielleicht mal das Cockpit mit einem wo's funktioniert.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2021, 13:18   #4
bmw heitmane
Die Bestellnummer ist die 16 12 1 153 050 .Gibt ja sonst nur noch die Saudi Arabien Ausführung.Das Kombi ist komplett durchrepariert.Anzeige geht trotzdem falsch.Tankgeber werde ich heute mal messen. Kann mir aber nicht vorstellen,dass es der falsche ist,da die Teilenummer auch auf dem Geber steht.
Alt 14.03.2021, 19:32   #5
bone
Kabelputzer
Standard Tankgeber 100L Tank
Hallo Heitmane,
also die Bestellnummer ist schon richtig für den 745i. Das ist nur der aluummantelte Tankgeber für das Instrument. Ist oval wenn man von oben draufsieht und gab es nur für die 100l Tanks. Vielleicht klemmt der Fühler innen drin irgendwo? Beule aussen am Rohr sichtbar? Geht denn die Tanklampe an, wenn leer? Teste das Ding doch einfach mal: Geber ausbauen, Steckkontakte ranmachen, Zündung ein und Geber vorsichtig kippen. Irgendwann geht die Lampe an und vorher natürlich auch schauen, was das Instrument anzeigt.
Aber wie BG41 schon schrieb: Da sind noch eine Menge anderer Steckkontakte etc. die eine kleine Macke haben könnten...
Was bedeutet 'Kombi durchrepariert'?- Hattest Du es bei Andreas Schneider- der prüft die Tachos ja auch vor dem Versand.
Berichte dann mal bitte, was es war, wenn der Fehler behoben ist.
Schöne Benzingrüße
bone
Alt 12.04.2021, 10:29   #6
bmw heitmane
Hallo Bone.
Kombi ist bei Andreas gewesen,funktioniert also.Tankgeber ist neu und funktioniert auch(hab den alten auch dran gehabt,zeigt auch nicht anders an).Ich glaube das liegt an den Kabeln oder Steckkontakten.Wo sind da Steckverbindungen eingebaut,die ich prüfen sollte?Werde evtl. mit einem separatem Kabel mal prüfen,ob die Tankanzeige anders anzeigt(voll zeigt er 80 Liter an).Denke da kommt nicht der Strom an der da ankommen soll.
Viele Grüße Rene.
E38-Teile: Tank E38 95 Liter MatthiasHSK Suche... 2 26.11.2014 21:58
E32-Teile: Tank 102 Liter RalfB Biete... 0 13.09.2013 09:39
Schütteln im Leerlauf 740i / Tankanzeige nur bis 40 Liter Ridgeback BMW 7er, Modell E38 9 04.01.2011 22:54
E38-Teile: Tank 85 Liter Mex Suche... 0 01.08.2006 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
