der Sattler wird Dir zunächst empfehlen, das Schaustoffkissen zu erneuern und falls nötig, den Sitz noch etwas aufpolstern. Meistens ist das Leder an der Ausstiegswange recht platt gedrückt, was durch erwärmen des Leders und zusätzliches aufpolstern wieder verbessert werden kann.
Die Kosten beim Sattler belaufen sich wohl zwischen 100 und max. 150 Euro (je nach Aufwand).
Inklusive des Materials?
Ich habe schon mal ein bisschen was an anderen Sitzen gemacht (Sitzheizungsmatte getauscht, Lederbezug erneuert ...)
Daher würde ich mir das Tauschen der reinen Schaumstoffkissen schon zutrauen.
Ich weiß nur nicht genau ob das so ausreichend ist.
Werde das wohl aber erst mal probieren.
Die Wangen nachpolstern sollte ich auch noch hinbekommen.
Bei mir ist der Sitz irgendwie abschüssig, man hat immer den Eindruck rechts tiefer zu sitzen.
Das ist ziemlich unangenehm, auch schon nach sehr kurzer Fahrdauer.
Ob ich die Rückenlehne gleich mit erneuer weiß ich noch nicht, da kommt ja eigentlich nicht so sehr viel Belastung drauf.
Schon mal Danke und viele Grüße
Dominik
PS: So einen ausgesessenen Sitz hatte ich noch nie, selbst bei meinem E34 mit fast doppelt so vielen Km ist der Sitz noch in Ordnung.
Sitzheizung im Sitz und dann nur 50,00€ für Ausbau, das Zerlegen und Aufpolstern?
Unglaubbar.
Ich habe nur für den Ausbau ohne etwas zu beschädigen fast eine Stunde gebraucht.
Teile sind verklebt, etwa 42 mal durch Metallringe fest fixiert!!
Alles wieder orginal zusammenziehen kann eh nur ein Profi.
Denke im realen Leben sind da 200-300 € fällig, wer es billiger bekommt-super
Gruß Andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
Die dinger heißen Krampen (und seitdem ich das weiß, hat die beleidigung "du Ar5chkrampe" eine völlig neue beurteilung in klasse Gemeinheit)
Krampe:
Das Polster kostete mich damals bei BMW 60€, Ohne eine Krampenzange ist das ding selbst nicht wieder zusammenzubauen
des weiteren reißt meist der Stoff welcher das Leder hält an diversen stellen ein (dadurch deformiert sich der Sitz, und drückt gegen die Seitenwange aus Kunststoff, welche dann bricht) deswegen nähmaschine bereithalten, oder machenlassen
Schon mal herzlichen Dank für die Informationen, und gerade auch der eBay link.
Das ist genau das was ich brauche. Hoffentlich schnappt das keiner weg.
Ich werde es einfach mal versuchen. Das bekomme ich schon hin.
Oft kann man die Krampen auch durch Kabelbinder ersetzen.
Danke und Grüße
Dominik
PS
Ein gebrauchter Sitz ist erstens sicher nicht so wahnsinnig viel besser und zweitens in meiner Farbe /englisch grün/ wohl kaum zu finden.
