BMW 7er (G11/G12 LCI) |
BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
09.05.2017, 20:48
Fahrzeug: G12
Das sehe ich wie Sophisto. Kein Auto klappert sonst mehr heute ausser dass es bei BMW immer wieder vorkommt. Wenn man nun argumentieren würde, der Komfort wäre dafür wie bei einem Mercedes S, dann könnte man ja noch bisschen Mitleid haben  . Ist aber nicht so und das stört mich, vor allem in der Preisklasse und bei der Aktualität vom Fahrzeug. Mag spitzfindig sein wenn man etwas hört vom Fahrwerk weil man nicht immer den Radio eingeschaltet hat; nur fällt das halt auf weil es eben (bei mir jedenfalls) immer nur BMW trifft. Und berufsbedingt fahre ich so gut wie alles auf dem Markt verfügbare Fahrzeuge auf der gleichen Strecke und kann es daher tiptop vergleichen.
Aber die Werkstatt wird da schon Abhilfe schaffen bei mir, dann ist der 7er wirklich vollendet
18.10.2020, 13:09
Fahrzeug: F10-525D (BJ2010)
ein Frage zu Experte: kann man die Executive Drive Pro nachrüsten? Sind alle Sensoren vorhanden und muss nur noch freischalten, oder braucht man noch zusäztliche hardware?
Also Luftfederung Serieaustattung und Kameras sind im Winschutzscheiben auch drin. Weiss jemand das genauer? Thx
17.01.2021, 16:20
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
Ich lade dieses Thema noch mal hoch. Ich habe eine Frage zur Luftfederung und Executive drive pro.
Ist es möglich vor dem Aussteigen den 7er hoch zu pumpen, so dass man bequemer aussteigen kann oder geht das nur während der Fahrt?
Welche Ausstattungsvariante ist da zwingend vorgeschrieben?
Wenn es beim 7er nicht geht, welche anderen Autos kämen da eventuell in Frage?
Konkret soll es auf Knopfdruck ein paar Zentimeter hochfahren, der Beifahrer oder Fahrer soll bequemer aussteigen können und dann später kann das Fahrwerk von selbst wieder runter fahren.
17.01.2021, 16:55
Ob der 7er das aktuell kann weiss ich nicht noch nie gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher ob der neue Mercedes S es kann(nur beim Seitekollision).
Aber wäre wirklich ein nette feature bei neu Generation. Vlt liest dein Wunsch der Entwicklungsingenieur und packt schnell ein "if" Schleife im Program, denn alles ist vorhande, also machbar wäre es  . Und im Premiumsegment wäre auch sinnvoll.
17.01.2021, 18:37
kilometer fressendes
Fahrzeug: G12 N74 Bj. 03/18
Diese Funktion gab es vor ewigen Zeiten beim Citroen DS....
Ansonsten konnten das die Mercedes mit ABC Fahrwerk. Aber mein Benz Bj. 2006 senkt sich dann nicht von selber wieder ab, wenn der oben steht. Ich habe so etwas auch mal in einem CLA BJ. 2016 gesehen
Mein G12 hat eine Taste, da kann man den wohl auch ein wenig anheben, aber ich habe das noch nie benutzt. Es kann sein, dass der sich dann ab einer gewissen Geschwindigkeit von selber wieder absenkt.
17.01.2021, 18:44
#16
Jedem das Seine
Fahrzeug: 740D xDrive, DB CL500, DB Viano 3,0 CDI Ambiente
Wenn ihn per Schalter hoch fährst dann senkt der sich ab 35km/h wieder ab und bei höher Geschw. dann nochmals etwas.
17.01.2021, 18:48
#17
Fahrzeug: Jaguar XF + Porsche Cayman
Den Panamera kann man mit Luftfahrwerk hochfahren, praktisch bei hohen Garageneinfahrten.
Armin
17.01.2021, 18:57
#18
Jedem das Seine
Armin
So gehts auch beim Phaeton oder bei meinem CL500 S-Klasse Coupe, aber beim G11 geht das nicht.
Die Funktion zum etwas höherlegen ist ja nur dazu gedacht um bei zb. schlechter Straße nicht aufzusetzen.
17.01.2021, 21:03
#19
Danke für eure Antworten.
Also im Stand hochfahren, aussteigen, zu schließen und später senkt das Auto sich selber ab. Das geht nicht. Außer eventuell bei Mercedes mit ABC Fahrwerk oder jetzt mit Magic Body Control.
Und früher beim Citroen DS als ich noch ein Kind war :-) da ging das.
18.01.2021, 00:20
#20
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
also Leute,das geht doch...auf der Mittekonsole ist der Schalter zum Hochfahren (links hinten); geht zum bequemen Aussteigen und für Kuppen zB vor der Garageneinfahrt. Einmal kurz antippen reicht. Wie weit er hochfährt kann ich nicht sagen aber nach Popometer dürften das um die 5 cm sein.
