Alt 16.05.2018, 22:55   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Ist das ein E38 Kühlschrank?
Geschätzte Kollegen
Mir wurde eine Kühlbox angeboten. Vergleiche mit Google Bildern lassen mich nun zweifeln. Die Taste ist anders.
Wenn das Ding nun zu nem andern Modell gehört, passt es dann womöglich nicht ins Loch der Mittelarmlehne.
Ist der wirklich für E38 oder zu was gehört er sonst? Eher E65 oder?
Danke und Gruss
Gasi
Dateityp: jpg d9dfa44ad7875758d63be6ab6ceb2d3a.jpg (71,2 KB, 562x aufgerufen)
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (16.05.2018 um 23:08 Uhr).
Alt 16.05.2018, 23:10   #2
1990Deluxe
Benutzerbild von 1990Deluxe
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Das Ding ist aus einem e65
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
1990Deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2018, 23:20   #3
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
...und wird im E38 nicht passen.
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2018, 23:27   #4
gasi
LG
Tim
Da müsste man also das richtige Auto dazu kaufen.
Alt 16.05.2018, 23:30   #5
Timtim
...habe ich
Was soll er den kosten? Gern auch per PN...
Habe mich schonmal mit einer Nachrüstung beschäftigt; allein die benötigten Anbauteile kosten bei Leebmann über 400€...
LG
Tim
Geändert von Timtim (16.05.2018 um 23:36 Uhr).
Alt 16.05.2018, 23:40   #6
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Mir wurde eine Kühlbox angeboten....
welche ich vor paar tagen erst in einer Facebook gruppe gesehen habe, der sie ebenfalls erst kurzfristig erwarb.
Schnelles geschäft also
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2018, 23:54   #7
gasi
@Timtim
Ein Kumpel hat ihn gekauft.
Der Deal wäre, dass ich ihm die Heckklappenhydraulik einbaue und dafür die Kühlbox bekomme.
Ich werde das Ding jedenfalls mal anschauen gehen.
Vielleicht kann man ihn passend machen.
Ist er zu breit für E38? Oder das Loch auf falscher Höhe?
Alt 16.05.2018, 23:54   #8
gasi
Das Gerät oder genau das Foto?
Alt 17.05.2018, 08:28   #9
gasi
Hat jemand Kenntnis davon, was es an Anpassung bräuchte, um einen E65/E66 Kompressor-Kühlschrank in den E38 einbauen zu können?
Alt 19.07.2018, 08:24   #10
gasi
Wegen der üppigen Hinweise, die eingegangen sind, blieb mir nichts anderes als ausprobieren oder besser gesagt "einfach machen".
Das Vorhaben "Einbau E65 Bordbar im E38" ist zwar noch im Gange, aber die kritischen Hürden sind genommen, so dass ich nun wage darüber zu sprechen. Fotos folgen.
Hier was bislang getan wurde.
1. Komponenten auf flacher Konsole auf eine Ebene bringen
Der Kofferboden vom E65 ist offenbar anders geformt.
Der E65 Kühlschrank ist flankiert von der Kompressor/Kondensator Einheit auf der rechten Seite und vom elektrischen Schaltkasten auf der linken.
Beide Seiten sind ca. 5cm tiefer gesetzt, als die Kühlbox.
Für den E38 käme der Kasten deutlich zuhoch zu liegen.
Also ein 2mm Stahlblech in der richtigen Grösse besorgt.
Die Orignalkonsole an der Stufenkante gertrennt und gemeinsam mit dem Kasten auf die Stahlplatte geschraubt.
Den Schaltkasten nach oben und nach hinten versetzt. Die ganze Verkabelung zwischen Schaltkasten und Kühleinheit getrennt, verlängert und neu oben über die Box geführt, statt unten durch.
2. Skisacköffnung und Anflanschbereich.
Die Tauglichkeit der Öffnung hätte schlechter sein können.
3 von 4 Seiten haben gepasst.
Aber unten gab es Probleme in zweierlei Hinsicht. Einmal ist die Unterkante einige cm zu hoch, das Loch also zu klein.
Zum anderen ist das Blech unter dem Skisackloch nach hinten ausgewölbt und verhindert ein sattes Heranschieben der kompletten Bareinheit.
Also habe ich das Blech bis auf Kofferbodenniveau runter rausgeschnitten.
3. Montagepunkte
Original ist die E65 Bar mit 4 Schrauben fixiert.
Einmal die Box selber. Sie ist mit 3 M6 Muttern aufs Blechloch gezurrt.
Und dann die Kompresorkonsole ist mit 1 M8 Verschraubung am Kofferboden montiert.
Die Box hat oben 2 und unten mittig eine Schraube.
Da wo die untere Schraube sitzt, hatte ich das Blech weggeschnitten und oben habe ich max 5mm vom Blechrandweg, 2 Bohrungen gemacht.
Leider ist das Blech derart dünn da, dass man fast von Folie sprechen müsste.
Ich habe 2 Beschläge hergestellt wiederum aus 2mm Stahl.
Für oben einen schmalen Streifen der als Aufdopplung und zugleich als individuelle "Unterlegscheibe" dient.
Nach exakter Vermassung und Positionierung (Im Dünnblech hatte ich noch Langlöcher) habe ich den Streifen mit etwas Fensterkleber auf die Karosse gehauen und festgezogen. Der bleibt jetzt wo er ist und versteift den Montagerand enorm.
Für unten habe ich einen rechteckigen Beschlag gemacht, den ich links und rechts der Öffnung mit dem Karossenblech verschraubt habe. Er fungiert quasi als Brücke und hat das mittige Loch für die untere Verschraubung der Box.
Mein neues Konsolenblech im Kofferraum hat 2 statt nur eine M8 Verschraubung zum Kofferboden links und rechts eine.
Habe mir 2 knapp postkartengrosse 2mm Stahlbleche hergerichtet mit einer Bohrung und einer aufgeschweissten M8 Mutter.
Die Bleche werden mit einem ordentlichen Haufen Fensterkleber auf den Kofferboden gepappt.
4. Wahl der Armlehne.
Hatte von zuvor die Skisackarmlehne, die dünne.
Meines Wissens ist sie nur in Skisackwagen verbaut.
Von einem Schlachtwagen wo ich Beige Nappa Sachen bekommen konnte, hatte ich aber noch eine dicke Armlehne rumliegen.
So hatte ich denn zuerst auch vor diese nach dem Minibarumbau zu verwenden.
Hierzu mal Frage in die Runde derer die den Originalkühlschrank des E38 haben oder kennen.
Ist da die dicke MAL drin?
Ich habe mich bei der Planung davon leiten lassen zwei Ziele zu erreichen.
Erstens sollte die Bar wegen der einfacheren Zugänglichkeit so weit vorne wie möglich positioniert werden.
Man muss eh noch weit genug nach hinten greifen um aus sitzender
Position an die kalten Getränke zu kommen
Zweitens der Kofferraum soll so wenig wie möglich beschnitten werden.
Ich verwende nun die Skisack MAL, habe sie aber zu einer statischen MAL umgebaut. Den Entriegelungs- und Absenkmechanismus habe ich rausgeschnitten und die Teile in der obersten Position fix festgeschweisst.
Die Front des Kühlschranks nutzt nun bis auf ca. 1 Finger breit die Nische hinter der hochgeklappten dünnen MAL aus.
5. Plastenklammern rund um die Front des E65 Kastens
Beim E65 gehört ein vom Fahrgastraum aufgesetzter und verclipter Kunststofftrichter auf der Kühlbox, um den Übergang von der Polsterbank zur Kühlschranktür zu verkleiden.
Der würde beim E38 eh nicht passen zudem ist er hässlich, unangenehm anzufassen und wirkt nicht wertig.
Ich habe die Klammern an der Front, rausgeschnitten und weggespachtelt, bevor ich den Kühlschrank von grau auf beige umlackliert habe.
Hat sich schon mal jemand den Rahmen der MAL angeschaut?
Einfach ein schwarzes Blech mit dürftig gebrochenen Kanten.
Grauselig.
Was macht da der Gasi?
Von der dicken Armlehne habe ich den Lederlatz weggeschnippelt und schön längs entzwei geschnitten. der wird nun links und rechts auf den Blechrahmen geklebt. Vorne die geschnittene Kante knapp um den Blechrand rumgeschlagen. Nach hinten zum Kühlschrank hin steht das Leder etwas übers Blech über und stösst mit der Sichtnahtkante an den Rahmen der Bar.
Sieht edel und wertig aus, und ist angenehm anzufassen.
6. Elektrische Anschlüsse erweitert.
Zusätzlich zu den 4 Originalen Anschlussdrähten habe ich zwei Extraleitungen gelegt. Damit werde ich vorne im Dachhimmel in der Blende hinter der Deckenbeleuchtung ein zweiten Kühlboxschalter platzieren. Im Prinzip wie der EDC Knopf wo das S leuchten kann oder PDC ist auch so einer.
7. Im Kofferraum muss noch eine neue Sicherung angelegt werden.
und eine Blindwand, die ich mit demselben Teppich beziehen werde wie der Kofferboden muss ich auch noch machen.
Erst hatte ich mir überlegt, Lüftungsöffnungen Gitter, Siebe oder so zu machen. Ist inzwischen verworfen.
Die Blindwand ziehe ich einfach nur etwa bis knapp 10cm unter das Hutablagenblech hoch.
Dann kann alles oben drüber lüften was will.
Unten werde ich ein Scharnier machen, dann sieht man dort keine Verschraubungen. Einzig oben links und rechts gibt es dann eine Schraube mit beigem Kopf. Vielleicht noch ein Gepäcknetz oder ein teppichbezogenes Holzfach an die Blindwand. Mal sehen. Vielleicht auch nix.
Grundsätzlich ist anzumerken, dass ich nicht die Wahl hatte einen E38 Kühlschrank zu nehmen.
Die E65 Bar hatte ich einfach zur Verfügung.
Mal vom Aufwand abgesehen nur der Vergleich der beiden Kühlboxen...
Der vom E65 ist klar besser.
Er hat eine viel schönere Tür, wertigere Scharniere, scheint grösser und er hat den richtigen Knopf. Einen Taster im E38 Standard mit der Klemme 58 Beleuchtung.
Geändert von gasi (19.07.2018 um 09:51 Uhr).
Kühlschrank für 98'ger E38 martin123 Suche... 3 12.09.2016 14:26
F01-Teile: Kühlschrank KawaBmw7 Biete... 0 16.03.2013 15:55
E65-Teile: Kühlschrank KawaBmw7 Biete... 0 11.03.2013 13:07
Innenraum: Kühlschrank? BMWhaizaaa BMW 7er, Modell E38 24 01.03.2009 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
