Alt 25.09.2014, 13:36   #161
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Salve,
der neue mit dem e65 hat schon die erste Frage :]
In meinem e65 FL (Prod. Datum: 16.5.2006) ist die Originale iPodschnittstelle drin.
Wenn ich mein iphone/ipad whatever an das ding dranhänge, wird nach etwa 10sek der Menüpunkt CDC anwählbar, und Musik düdelt los, soweit so gut...
aber es bleibt weiterhin nur CD1-CD6 stehen. Ich sollte doch im FL den Monitor haben, welcher den Text darstellen kann oder?
Hab schonmal mit guter Software den FA ausgelesen und es taucht die SA: +IPOD in der liste auf (scheint als codiert zu sein). Weiß jemand woran es liegen könnte dass ich keinen Text sehen kann?
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2015, 15:37   #162
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Moin,
also ich habe nun auch das originale iPod Interface von BMW nachgerüstet, gebraucht bei eBay geschossen mit Halter und der Leiste ohne CD-Öffnung für knapp 100 EUR.
Der Ausbau vom CD-Wechsler und Einbau des Interfaces war in einer Stunde erledigt. Bei Youtube findet man gute Videos dazu, wie es geht ("E65 Dashboard"). Ich hatte etwas Bedenken, wie stabil die große Holzleiste ist, aber hier wurde das Holz auf einem massiven Metallträger aufgebracht. Mit der Leiste könnte man jemanden erschlagen, ohne dass der was passiert.
Das Interface funktionierte bei mir mit Plug&Play, da Wechsler mit MP3 ja schon vorher drin war. Im Menü steht weiterhin CDC und man muss nun von CD1-CD6 einen Punkt anwählen, damit man z.B. unter CD3 alle Alben als Ordner angezeigt bekommt. Damit sich die Anzeige ändert, habe ich auch bei BMW iPod auf Ja codieren lassen, aber wie bei Smartyy86 änderte das nichts an der Anzeige. BMW hatte mich aber schon vorgewarnt, manchmal würde das nicht klappen. Allerdings wurde auch nicht das I-Drive auf die neueste Stufe geflasht, wie es in der Anleitung steht.
Nunja, es geht auch ohne, würde ja eh nur die Punkte CD1-CD6 ändern. So kann man auch einfach wieder auf den Wechsler zurückbauen, falls gewünscht.
Ich benutze einen iPod Nano 2G mit 8 GB (mittlerweile über 8 Jahre alt, Baujahr passt zum Auto ...). Die Einlesezeit hält sich in Grenzen (10-20 Sekunden), allerdings wird jedes mal neu eingelesen, wenn ich z.B. von CD3 (Alben) auf CD1 (Playlists) wechsele. Beim Neustart des Autos spielt sofort Musik und es wird nicht neu eingelesen.
Mein iPhone 5S hatte ich auch mal über den Dock auf Lightning Adapter ausprobiert, aber das wird nicht erkannt, auch nicht, wenn ich in der Musik-App stehe. Ob ein neuerer iPod Nano mit Lightning Anschluss und Adapter funktioniert, wäre noch mal interessant.
Die Klangqualität ist genauso wie vorher von CD (hatte auch nur die gleichen AAC Files aus dem iTunes Store als Audio-CD gebrannt). Das Interface ist von Alpine und die hatten es ja schon damals drauf, iPods digital auszulesen und die Musik so weiterzugeben (im Gegensatz zum leidigen BMW Y-Kabel, welches die Musik analog abgreift).
Da die Alternative von Dension mittlerweile über 400 EUR kostet und ich auch nur meinen alten iPod anschließen wollte, finde ich die 100 EUR gut investiert, aber auch 250 EUR für das BMW-Set in neu wären okay.
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2015, 17:09   #163
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
... aber es bleibt weiterhin nur CD1-CD6 stehen. Ich sollte doch im FL den Monitor haben, welcher den Text darstellen kann oder?
... Weiß jemand woran es liegen könnte dass ich keinen Text sehen kann?
Wenn Du „MMI_E65.C04“ hast, kannst Du mal die Funktion „IPOD_ADD“ auf „aktiv“ codieren (lassen). Automatisch wird das nämlich erst ab Bj. MAERZ-07 auf aktiv gesetzt.
Dann werden - jedenfalls bei mir - statt CD1-CD6 direkt die iPod-Listen als Text angezeigt.
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2015, 13:24   #164
Smartyy86
'The Perforator'
Danke!
Alt 19.03.2018, 13:51   #165
Wruuum
Fahrzeug: E65 750i 2006
Standard Fragen
hab mir auch die Ipod Schnittstelle im E65 FL nachgerüstet.
Die Parameter IPOD_ADD und LISTH_0306 konnte ich ins MMIGT codieren.
Bin nur noch etwas verwirrt:
Neben der MMIGT_E65.C04 ist da noch die MMIF_E65.C04.
Was ist der Unterschied zwischen MMIF und MMIGT ?
Sind das 2 SG's die codieert werden müssen ?
Was bedeuten eigentlich der Wert "LISTH_0306" und SHOW_ERROR_MOST_ECU. Muss letzteres aktiv sein ?
Viele Grüsse
Wruuum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2018, 20:26   #166
Cicicok
Fahrzeug: E65-730d (12.04)
Ich habe gerade den BMW Nachrüstsatz iPod-Anschluss 65 41 0 414 728, noch Originalverpackt, nachgerüstet. Mein Nachrüstsatz wurde aber für MINI verkauft, da die einziger Unterschied ist, dass die Bedienungsanleitung MINI Bilder enthaltet.
Voraussetzungen:
Wie schon tausendmal gesagt wurde, man muss FL MMIGT haben. am beste mit dem Codierindex 04 (statt CD01-06 können dann Texte angezeigt werden).
Einbau:
Ich habe diese Interner Link) EBA benutzt. Vorsicht! Es gibt auch eine englische Version, wo die Befestigungsstelle falls man keinen Halter hat gezeigt wird, leider diese Version auch einen Fehler enthaltet, die MOST-Reihenfolge (MMIGT->CDC) ist vertauscht.
EDIT: Einbauort wenn man keine Halterung hat Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...&postcount=168
Coding:
Existieren 2 Wege,
  • FA ändern und dann mit leere MAN Werksdaten aufrufen,
  • direkt die bekannte Codierwerte ändern.
Nachdem ich meinen FA geändert habe, konnte ich den MMIGT mit eine leere MAN nicht codieren, (das Fehler war bestimmt hinter der Tastatur) deswegen habe ich nachträglich die Codierwerte im MMIGT geändert.
Reihenfolge für Autos ohne CD Wechsler und mit MMIGT mit dem Codierindex 04:
  1. CD Wechsler - $672 zufügen oder cd_changer und mp3 auf aktiv setzen
  2. IPOD Interface - +IPOD zufügen oder ipod_add und optional listh_0306 auf aktiv setzen
Das war's. Nicht vergessen mp3 auf aktiv setzen, sonst wird nicht funktionieren.
Zum Schluss noch meine Apple Kompatibilitätsliste:
Dateityp: jpg IMG_4695.JPG (71,5 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4697.JPG (62,5 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4698.JPG (63,3 KB, 39x aufgerufen)
Nachgerüstet: MMIGT FL, TCU 1.5, GTO Innenspiegel, Original BMW iPod Interface, Videomodul + mono AUX, NAV03, FL IHKA im vFL-Design
Geändert von Cicicok (09.06.2018 um 21:39 Uhr).
Cicicok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2018, 21:21   #167
TSJ540iA
seit langem dabei
Fahrzeug: E65-740i
darf ich Dich fragen wo Du den Halter für das Most-Interface für den E65 her hast?
Suche schon seit über einem Jahr danach? Bei BMW gibt es ihn nicht mehr :(
Momentan habe ich ihn huckepack auf den CD-Wechsler gepackt.
TSJ540iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2018, 21:35   #168
Cicicok
Laut BMW einfach mit 2 Kabelbänder um den Rahmen neben dem CD-Wechsler.
Dateityp: jpg ipod_interface_platz.jpg (32,1 KB, 32x aufgerufen)
Alt 11.06.2018, 18:37   #169
TSJ540iA
seit langem dabei
Fahrzeug: E65-740i
Danke Du hast irgendwie eine andere EBA als ich... Kannst Du mir die Nummer Deiner EBA sagen?
Alt 13.06.2021, 12:09   #170
Keeper-13
Benutzerbild von Keeper-13
Fahrzeug: E65 750i FL (06.2007) / Quad Yamaha Raptor 700
Hallo zusammen,
habe mir auch das Ipod Interface nachgerüstet, hat auch alles soweit geklappt.
Habe jetzt nur ein Problem mit dem Ipod, da ich sonst mit Apple nix am Hut hatte.
Ich habe einen Ipod 5g Classic 60gb verbaut.
Ich habe es geschafft Playlisten zu erstellen, und er Spielt diese auch ab.
Kann man es irgendwie Einstellen, dass wenn man das Auto ausgemacht hat, und später wieder an macht, dass der Titel der zuvor gelaufen ist, auch an dieser Stelle weiter abgespielt wird.
Bei mir fängt der immer wieder von vorne an.
Keeper-13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
iPod Schnittstelle funzt nicht ! bmwe23 BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 25.12.2008 15:11
HiFi/Navigation: USB Schnittstelle für MP3 Player arriva BMW 7er, Modell E38 0 11.03.2008 15:23
Innenraum: iPod mal anders im Auto - Harman Karman launch Drive + Play iPod dock Clemens BMW 7er, Modell E38 3 07.09.2005 00:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
