Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) , SLK 230, ML 230, Omega MV6 Caravan, Porsche 924 S (EZ 09/87)
suche für meinen E32 ein Softclose komplett. Was ist beim Einbau zu beachten??
Bin über jeden Tip dankbar!
Gruß Raphael
hallo raphael
ich habe mich damals nach dieser anleitung gerichtet.
(in dieser anleitung sieht man,dass hinten vom innenblech einiges raus getrennt wurde,dass ist aber nicht nötig, war wohl nur bei den allerersten
e32 so)
auf dem zweiten bild siehst du einen schwarzen stecker,wo ein blau/weisses
kabel zurück gebunden wurde,dass ist richtig so,dieses kabel brauchst du
für den normalen softclose anschluss nicht.
wir haben auch das steuergerät nicht bis an die rückwand der rücksitzbank
verlegt,sondern haben es in der linken seitenwand verbaut,da bei mir dort
der stecker für die anhängerkupplung vorbereitet war und an diesem stecker
sind alle anschlüsse,die man braucht.
geil, geil ich will auch. Kann man das bei den neueren e32 nachrüsten? hab nen 94er. oder Ende 93 und was kostet der Spass (Teile die auf den Bildern zu sehen sind). Hab hier im Forum mal gelesen das das Modul 89,50,- und der Kabelbaum 54,40,- (€)? kostet. Wenn das die Preise beim Freundlichen sind wird es meiner wohl auch bald besitzen.
noch was vergessen, auf den Bildern ist zu sehen das dort zwei Schliesszylinder vorhanden sind. Einmal der Originale, nehme mal an der zum Auto gehört und dann der von der Softclose-Anlage. Kann man den Originalen auch irgentwie dort ran brockeln, oder muss ich ab der Neuerung zwei Schlüssel haben (wenn ich mal schließen muß, da FF)
MfG KD
Es ist meuglich der original schliesszylinder zu nutzen. Auf der bilder von der bimmerboard link siehe ich auch kein 2e schliesszilinder. Nur ein 2er schloss: der alter und der nue mit softclose.
Das nachrusten geht in jedem e32. Aber wann das fahrzueg von 86/87/88 ist muss man das heckblech ein bischen trennen um platz zu machen fur der softclose schloss. Bei der neuere e32 ist das einfach schloss tauchen, kabelbaum verlegen und anschliessen.
Ein gebrauchtes kompletsatz kostet zwischen 50 un 150 euro bei ebay.
Ruf Thomas Diroll einfach mal an ( Tel. ist ja in der Auktion ) - der kann dir eine vernünftige Auskunft geben und er verkauft keinen Schrott ( ist allerdings auch nicht immer ganz billig ). Ich hab da schon öfter Teile geholt und auch schon das ein oder andere reparieren lassen, was mir selbst zu stressig war.
