Alt 07.07.2016, 09:07   #1
Käptn
Benutzerbild von Käptn
Fahrzeug: F01 730d
Standard Motorinspektion 730d FL - M57/t2 *fragen*
Guten Morgen liebes Forum,
Ich möchte heute und morgen meinem Motor etwas gutes tun.
Es ist ein Ölwechsel mit Filter geplant, der Luftfilter soll neu - und nun hört es auch schon auf, weiter weiß ich nicht.
Ich habe hier viel von Ölabscheidern gelesen, Kurbelwellenentlüftung und Co - kann ich meinem Motor M57/t2 da irgendwie noch etwas Gutes tun?
Der Wagen stammt aus 05.2005 und hat jetzt 225.000km gelaufen.
Danke für eventuelle Tips.
Liebe Grüße, Sven
Käptn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2016, 09:36   #2
Käptn
Fahrzeug: F01 730d
Ich habe jetzt nur dieses Teil hier gefunden.
Entlüftungseinheit
11127794597
sollte dieses getauscht werden, ist das der besagte Ölabscheider?
Dateityp: jpg Screenshot_20160707-093457.jpg (42,7 KB, 44x aufgerufen)
Alt 10.07.2016, 23:08   #3
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Sehr wichtig der Teil, sollte alle 90.000 Km getauscht werden!! Falls der letzte tausch nicht nachvollziehbar, dann tauschen!
BMW IS A RELIGION
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2016, 23:28   #4
Andi_45
Benutzerbild von Andi_45
Fahrzeug: E65-745i(05.03)
Schau dir das mal an, ist zwar ein wenig anstrengend ihm zuzuhören.. Aber fachlich Top!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/tEK7m5smYtY
Andi_45 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2017, 20:41   #5
Kronos
Fahrzeug: BMW e65 730d 04.2005
Standard Kurbelwellenentlüftung
Das video ist sehr infomativ.
Bei mein 7er e65 730d FL habe ich die Kurbelwellenentlüftungeinheit komlett gewechselt (bei 130.000km) war leider vorher leer das heist war weder ein Filzfilter noch ein Zyklon !
Es ist auch keins vorgesehen bei den Facelift Modellen wie man hier sehen kannExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3934
bei den Vorfacelift Modellen ist ein abscheider mit dabei (Zyklon)wie man hier erkennen kann würde trozdem den Filzfilter nehemen da er besser filtert Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3935
Luftfilter habe ich gleich mit gewächselt sah noch i.O aus.
Drallglappen werde ich in Sommer blind setzen, da werde ich auch noch ein paar fotos von machen.
Dateityp: jpg 20171119_094434.jpg (104,8 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20171119_103641.jpg (103,2 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20171119_104709.jpg (98,0 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20171119_104719.jpg (98,8 KB, 28x aufgerufen)
Geändert von Kronos (01.12.2017 um 21:03 Uhr).
Kronos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2017, 21:33   #6
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Kronos, sind Deine Drallklappen nicht aus Kunststoff? Früher waren sie aus Metall. Wann sich das aber änderte und ob es auch auf E65 zutrifft, vergaß ich irgendwie.
Gruß Achim
Alt 01.12.2017, 23:50   #7
Kronos
Standard Drallklappen
Soweit ich weiß müssten meine aus Metall mit Kustoffüberzug sein da ich den überarbeiteten Motor M57N2 habe. Trotzdem werde ich die drallklappen Ausbau um nummer sicher zu sein.
Bin dann gespannt ob ich an Leistung verliere oder ähnliches. ..
Alt 02.12.2017, 13:58   #8
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
An M57-Motoren:
- Drallklappen
- KGE auf Filz umbauen falls Zyklon-Filter eingebaut
- Undichtigkeit ASB ggf. durch neue Dichtungen beseitigen
- Injektoren bzw. CR-System überholen/reinigen
- AGR deaktivieren
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2018, 17:32   #9
Kronos
Vor 1 Monat wollte ich die Drallklappen enfernen, siehe da der vorgänger hat es schon erlädigt.
Muss aber sagen das der nicht sauber/gleichmäßig die Brücke angebracht hat und somit gekleckert (ÖL) und evnt falschluft gezogen hat
Die runde kleine dichtung ist dabei zerstört worden.
Schnell nach BMW gefahren und eine geholt zum glück hatten die noch welche gehabt.
Ja dann blieb mir nichts anders übrig als die Ansaugrücke zu reinigen.
Habs mit Benzin gemacht.
Die 12 dichtungen erneuert und die fläche ein wenig mit feinem schmirgelpapier gesäubert damit die dichtung schön anliegt.
Dateityp: jpg 20180413_103753.jpg (104,9 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180413_103803.jpg (102,1 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180413_103816.jpg (100,2 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg Inked20180413_103825_LI.jpg (102,1 KB, 18x aufgerufen)
Alt 22.05.2018, 13:29   #10
Forty-Eighter
Reinigen musst du die nicht, nach zwei Wochen sieht die wieder gleich aus!
Motorraum: 730D M57 Ruckeln opa12 E38: Tipps & Tricks 13 02.04.2020 12:41
Fehler Luftmassenmesser 730D M57 stoneymahoney BMW 7er, Modell E65/E66 12 28.08.2014 07:27
E38-Teile: M57 Motor ( 730D ) gesucht! johnwayne27 Suche... 0 10.04.2011 01:06
Motorraum: E38 730d M57 Waldi_750i BMW 7er, Modell E38 4 05.06.2009 00:17
E38-Teile: Suche M57 - 730d Motor cengiz Suche... 0 14.08.2007 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
