Alt 23.03.2023, 03:03   #1
Grünenfelder
Fahrzeug: BMW 740i E38
Standard 740i Motorausbau
Hallo! Mein 740i (E38, geboren 06/1998) hat bei der Antriebskette der
Nockenwelle die Spannung verloren. Die Kette lief kurz neben dem Zahnrad,
dann hat der Motor gestoppt. Ich möchte ihn nun für die Reparatur aus-
bauen. Die Handbücher (wie Bentley Publishers oder Bucheli) schlagen vor,
das Getriebe zuerst auszubauen. Ist das nötig? Mein 740i hat ein manuelles
Schaltgetriebe. Kann ich das nicht drin lassen?
Hat jemand einen Motor zu verkaufen? Ich brauche: M62B44A
Herzlichen Dank für Ihre Ratschläge.
M. Grünenfelder aus der Schweiz
Grünenfelder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2023, 10:17   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Ich würde den Motor komplett mit Getriebe ausbauen..am Stück. Mach am wenigsten Arbeit. Also über Achse ablassen. Hast Du Bühne zur Verfügung?
Gruß Achim
Alt 23.03.2023, 10:50   #3
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Getriebe wurde ich auch dran lassen, ist deutlich einfacher zusammen auszubauen. Wenn keine Buhne vorhanden, kannst ahc das ganze paket am motorkran nach vorne rasu ziehen. Musst naturlich vorne alles wegbauen. Sollte eigentlich an einem nachmittag ausgebaut sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pansionbegic.com
---Uraub in Kroatien---
***Pension direkt am Meer. Für mehr infos schickt mir eine PN oder pansionbegic@hotmail.com Es gibt rabatt für formsmitglieder.
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2023, 11:16   #4
Puddlejumper
Hier gibt es Motoren z.B....aber keine Ahnung wie die in Schuss sind, ober überholt oder nicht usw...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.motorzentrale.de/motor/m62-b44-448s2/
Alt 24.03.2023, 21:45   #5
Grünenfelder
Standard Motorausbau beim 740i
Hallo!
Besten Dank für Ihre Ratschläge. Ich habe keine Grube.
Was meinen Sie mit "über Achse ablassen"?
Gruss!
M. Grünenfelder
Alt 24.03.2023, 22:21   #6
Puddlejumper
Motor über Achse ablassen geht nur mit Bühne. Alles lösen was den Motor oben hält und samt Stoßdämpfer liegen lassen auf dem Boden, wenn die Bühne hoch fährt
Alt 25.03.2023, 14:42   #7
sechser
Benutzerbild von sechser
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
Genauso hab ich es gemacht.
7er aufgebockt (unter jedes Rad zwei Stahlfelgen gelegt) , Front ab und mitsamt Getriebe nach vorne raus .... 1/2 Samstag
@Themenstarter
Einen Motorkran solltest aber auf jeden fall haben
sechser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2023, 12:37   #8
Grünenfelder
Danke für Ihre guten Tips!
M. Grünenfelder
Gasanlage abklemmen wegen Motorausbau. Wie? MITO BMW 7er, Modell E38 8 12.04.2011 12:07
Motorraum: Motorausbau in der Garage camo BMW 7er, Modell E32 29 17.10.2009 18:27
Motorraum: Motorausbau wegen Krümmerdichtung ?? Schwarte BMW 7er, Modell E38 0 02.09.2009 19:34
Motorraum: Motorausbau Anschlag/Aufhängungspunkte Efeukiller BMW 7er, Modell E32 4 05.06.2009 15:14
Motorraum: Motorausbau windycorners BMW 7er, Modell E32 6 15.03.2009 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
