BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 07.02.2023, 17:06   #1
Ray73
Fahrzeug: 730xd-G11 12.18
Standard Klappe Dachleiste
Hallo in die Runde,
ich habe heute aus reiner Neugier mal eine dieser Klappen in der Dachleiste geöffnet, unter welcher sich die Befestigungspunkte für die Dachträger befinden. Ging super und darunter befand sich das Gewinde zur Befestigung. Neugier gestillt.
Jetzt geht sie aber nicht mehr zu bzw. stelle ich mich zu blöd an. Es ist auch nicht ersichtlich, wie sie in geschlossener Stellung arretiert wird. Schlau wie ich bin, machte ich eine weitere auf um zu vergleichen. Ging super nur zu geht diese auch nicht mehr.
Habt ihr einen guten Rat oder gibt es einen Trick? Ich weis - ich hätte die Finger davon lassen sollen
Rene
Ray73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2023, 17:33   #2
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Vielleicht hilft ein Blick in die Betriebsanleitung…?
Alt 07.02.2023, 18:08   #3
Ray73
War mein erster Gedanke. Ich zitiere mal.....
"Dachleiste mit Klappen:
Die Aufnahmepunkte befinden sich in der Dach‐
leiste oberhalb der Türen.
Abdeckung nach außen aufklappen."
Mehr steht dort nicht.
Alt 07.02.2023, 18:23   #4
altbert
Vielleicht muß man die runterklappen und dann etwas verschieben, daß sie arretieren?
Hatte an einem Saab mal einen ähnlichen Mechanismus, allerdings nur zum verschieben.
Beim schnellen Blick in den ETK bei Leebmann hab ich dort jetzt nichts gefunden.
Alt 07.02.2023, 18:24   #5
Ray73
Problem gelöst!!!
Es funktioniert wie folgt:
Alle Anzeichen eines bevorstehenden Defektes ignorieren und die Klappe entgegen ihrem Willen in die ursprüngliche Position drücken und festhalten. Dann an dem Ende, welches nach hinten zeigt, fest drücken bis man das Gefühl hat es bricht gleich was ab. Nicht aufhören. Fester drücken sodass eine neue Dachleiste in Gedanken schon bestellt ist. Dann noch einen kleinen Ruck und es ertönt ein leises „Klick“ und fertig. Das Ganze vorher noch mit Muttis Haartrockner eine halbe Stunde erwärmt – Plastik und Kälte….
Ich fasse die Dinger nie wieder an!!! Schon gar nicht aus Neugierde
Alt 07.02.2023, 18:25   #6
altbert
Alt 07.02.2023, 19:18   #7
shneapfla
Fahrzeug: e-tron, Ex-730d xDrive 01/19, 997 TT Cabrio 08/08
Ich habe die Dinger (zum Befestigen des Dachträgers) öfters auf und zu gemacht und kann das jetzt nicht so ganz nachvollziehen – ich hatte nie Probleme damit…
shneapfla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2023, 22:29   #8
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Hatte auch mal das Problem nach Demontage des Dachgepäckträgers. Hatte dann erst mal die Klappe mit Power-Tape fixiert, nach einigen 100 km konnte ich das Klebeband wieder abmachen. Danach hatte ich schon 2 mal den Dachgepäckträger wieder drauf und runter ohne Probleme
Dachgepäckträger... "Dachleiste mit Klappen"? ghg11 BMW 7er, Modell G11/G12 21 06.12.2019 15:26
E38-Teile: BMW E38 Dachleiste Chromleiste Hinten Links+Rechts U.S_V8 Suche... 3 29.08.2014 22:19
Dachleiste demontieren. Wie ? BMW e65 Driver BMW 7er, Modell E65/E66 6 11.09.2013 11:46
Dachleiste wiedereinbauen: Klammer zuerst einklipsen, oder mit der Leiste ? Provolone BMW 7er, Modell E38 2 24.11.2012 18:12
Innenraum: Klappe zu Affe tot sheldt66 BMW 7er, Modell E38 4 14.11.2008 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
