Modell F01/F02 |
Modelle |
19.02.2018, 19:53
Fahrzeug: F01-740i (12.2008)
Benötige Daten von Raildruck 740 i
kann mir jemand die Daten für den Raildruck (Hochdruck Benzinpumpe) für meinen 740i besorgen? Vermute dass bei meinem 7er die Hochdruckpumpe hinüber ist. Bei meinem 740 i stehen beim anlassen knapp 150 bar an, der Druck fällt nach dem anlassen aber kontinuierlich ab.
Gruß Sammy13
21.02.2018, 10:05
Fahrzeug: diverses
hi
beim N55 hat die HD ca 200 bar
ich kann dir nur den Rat geben, HD und Injektoren komplett zu tauschen da du sicher keinen Baustand -11 oder höher hast, die HD spant gern, kann man dann wie ne Blutvergiftung sehen, und diese Flitter setzen sich dann in den Injektoren ab. wenn das alles neu ist, (Injektoren müssen auch "angelernt" werden) dann mindestens 3-4 mal kraftstoffilter wechseln nach 3-4 mal tanken jeweils
22.02.2018, 17:12
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
es handelt sich bei ihm um den N54 ist noch die alte HD, macht zwar auch ab und zu mal Ärger.
LG
22.02.2018, 20:14
Hallo Leute,
danke für die genannten Tipps.
War schon beim Händler und er läuft wieder.
Folgendes wurde erneuert:
Fehlersuche mit anschließendem Austausch der Hochdruckpumpe und Vorlaufleitung mit Sensor.
Kosten 1541,30 €
Nochmals DANKE !!!
Gruß Sammy13
