Alt 15.02.2018, 15:58   #11
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Hallo, ich habe den gleichen Fehler 0027BC Funktion Nockenwellensteuerung Auslass Bank 2. Wie konntest du den Fehler beheben ?
Gruß Chris
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2018, 12:16   #12
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Der Fehler des ARS ist nicht fuer das Ausgehen des Motors verantwortlich.. ARS= Dynamic Drive Stg.
-> Schau nach den Kurbelwellen- u. Nockenwellensensoren, oft sind die Fehler auch vertauscht im FS hinterlegt: NWS defekt = KWS im FS
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2018, 20:03   #13
forever
Fahrzeug: E65-735i (2002)
@ zjawa konntest du das Problem lösen?
Bei mir sagt der Fehlerspeicher manchmal Nockenwellensenor Auslass Bank1 und Bank2 oder manchmal Kurbelwellensenor, bin verwirrt.
Beste Grüße
forever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2018, 20:34   #14
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Wechsel beide NWS Sensoren und den KWS. Dann sollte es in Ordnung sein und kannst es stärker eingrenzen.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2018, 19:22   #15
forever
Hast du eine Anleitung um die Trennwand abzubauen? Ohne Abbau kommt man da hinten doch nicht ran, oder?
Beste Grüße
Alt 06.07.2018, 20:46   #16
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Natürlich kommst Du ran, zumindest beim FL, daher denke ich, beim VFL auch.
Gruß Achim
Alt 22.08.2019, 22:16   #17
forever
habe ich gemacht, danach war die Sache erledigt, welcher Sensor es genau war weiß ich aber nicht.
E 32 Motor geht im Stand sporadisch aus Fatzke BMW 7er, Modell E32 4 06.06.2017 13:18
Motor geht sporadisch aus Fehlermeldung... Faucher BMW 7er, Modell E65/E66 1 23.04.2015 20:27
Motor geht im Leerlauf aus shadowmaster BMW 7er, Modell E38 80 07.04.2014 22:12
Motorraum: Motor geht im Leerlauf aus scarface28 BMW 7er, Modell E38 8 15.08.2012 22:30
Motorraum: Motor geht sporadisch aus wenn er warm ist Jippie BMW 7er, Modell E38 11 08.11.2010 13:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:42 Uhr.
