BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 14.09.2017, 06:22   #1
Dr. Strecker
Fahrzeug: 730d G 11 Bj. 2016
Standard Kühlwasserverlust und zu viel Öl lt. Anzeige
Zum 2. Mal meldete der BC Kühlwasserverlust. Es war nicht dramatisch, aber da es vor ca 15.000 km schon einmal unter Minimum abgesunken war und sich plötzlich auch der BC die Meldung ausgab, der Ölstand sei über Maximum, wurde ich natürlich etwas hellhörig. Die elektronische Ölstandsmessung ergab übrigens keine Überschreitung des oberen Limits. Ein Ansteigen des Ölstands war laut dieser Messung nicht zu verzeichnen.
Trotzdem begab ich mich zur NL.
Heraus kam folgendes:
Die beiden Symptome hängen nicht zusammen.
Kühlwasserverlust angeblich durch Luft im Kühler.
Ansteigen des Ölstnds, von BMW wohl auch am Peilstab gemessen, durch Anreicherung mit Diesel während der Regeneration. Es soll eine neue software aufgespielt worden sein, die das zukünftig unterbinden soll.
Ich bekam den Wagen mit neuem Motoröl zurück, dieses war jedoch nur, entgegen der sonstigen Praxis, bis genau zur Hälfte zwischen Min. und Max. eingefüllt.
Mein Fahrprofil ist gemischt, Kurzstrecken und Langstrecke
Dr. Strecker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2017, 06:55   #2
Sophisto
Fahrzeug: 750d xDrive G11, 11.2016 und 1 F20 120i, 08.2018 und 1 Skoda Superb Combi
Servus,
die Meldung bei Gelegenheit Kühlwasser nachzufüllen hatte ich bei Kilometerstand ca.24.000 auch.
Mein freundlicher hat ca. 0,5 Liter nachgefüllt und mir mitgeteilt, dass es hierzu bereits von BMW eine Meldung gibt. Angeblich wurde bei der Produktion die eingefüllte Kühlwassermenge etwas zu gering bemessen. Die richtige Menge hätte vermutlich auch 10 Cent mehr gekostet.
Sophisto
Sophisto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2017, 00:17   #3
taxidriver
Fahrzeug: G12-730ldxDrive
hatte die Ölprobleme immer kurz vor dem Service. Der Ölstand war einmal zu hoch oder normal. Nach eines Ölwechsels war dann Ruhe, keine Ahnung was die da gemacht haben.
Kühlmittelverlust kommt durch den Abgaskühler. Öffne einmal bei laufendem Motor die Motorhaube und rieche mal. Sollte ein Abgasgeruch kommen, ist die Vermutung sehr zutreffend. Optisch sah man aber nichts. Lass dir auf jedenfall den Abgaskühler tauschen.
VG
taxidriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2018, 22:19   #4
rainman
Fahrzeug: ex G11 / A8L 50TDI (5.23)
Mich hat es nun auch erwischt. 730xd, gebaut Q1/17, aktueller Kilometerstand 42.000, heute kam die Meldung "Kühlmittelstand prüfen".
Ich habe ca. 0,75l aufgefüllt.
Ist da mittlerweile mehr bekannt? Abgasgeruch konnte ich keinen feststellen. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass sich eine zu geringe Auslieferungsfüllmenge erst bei 42.000KM erstmalig bemerkbar macht.
rainman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2018, 19:30   #5
fuzy
Benutzerbild von fuzy
Fahrzeug: G11 750xd (06/2019) LCI
Hi zusammen,
Hatte das jetzt auch schon 2x beim 730xd.
Taxidriver hatte dazu auch schon mal einen Thread eröffnet.
War bei mir bisher nicht tragisch.
Habe halt eine 1l Kühlmittelflasche erworben und bisher jedes Jahr 0,5l nachgefüllt.
Im Mai 2019 geht er dann zurück (Leasing).
Habe bisher außer dem verschwinden des Kühlwassers in homöopatischen
Dosen keine Auswirkungen gesehen:
  • Keine Lache unter dem Fahrzeug.
  • Kein außergewöhnlicher Kühlwasserverbrauch
  • Keine Rauchwolke aus dem Auspuff
  • Alles normal
fuzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2018, 20:44   #6
taxidriver
Servus Zusammen,
ich habe nun neue Infos zu den erhöhten Ölmengen im Motor. Kollege hatte nun kürzlich auch das Problem. Die Ursache sind defekte Injektoren.
Zum Kühlmittelverlust auf jeden Fall den Abgaskühler tauschen lassen.
VG
Alt 17.08.2018, 21:06   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Öhm siehe auch Rückruf von BMW aller 4/6 Zylinder Diesel aus bestimmten Baujahren. U.a auch aus 2016...
Zu finden u.a hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=232283
bzw auch z.b hier:
Interner Link) https://www.7-forum.com/news/Die-BMW...frei-8643.html
Geändert von Ich e32 (17.08.2018 um 21:25 Uhr). Grund: Diesel vergessen
Alt 18.08.2018, 17:32   #8
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Zu finden u.a hier:
bzw auch z.b hier:
Du musst schon genauer lesen...
Die 7er sind davon nicht betroffen!
Außerdem ist das Fehlerbild komplett anders.
Markus
Alt 18.08.2018, 18:19   #9
Markus
Die technische Aktion umfasst dabei das AGR-Modul der im Europäischen Markt
zugelassenen BMW Dieselmodelle der 3er-, 4er-, 5er-, 6er, 7er-Reihe,
X3- X4-, X5- X6-Modelle mit 4-Zylinder Dieselmotoren aus dem Produktionszeitraum April 2015 bis September 2016 beziehungsweise 6-Zylinder Dieselmotoren aus dem Produktionszeitraum Juli 2012 bis Juni 2015.
Quelle: Die von DIR zitierte Quelle: Interner Link) Interner Link) https://www.7-forum.com/news/Die-BMW...frei-8643.html
genauer lesen?
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 18.08.2018, 18:33   #10
Markus525iT
Hier der Link zur Pressemitteilung von BMW.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.press.bmwgroup.com/deuts...on?language=de
Man zeige mir den 7er darin...
Außerdem: 4 Zylinder-Diesel gibt es im G11 (hier) nicht. 6 Zylinder waren nur bis 06/15 betroffen, also auch nicht G11 relevant.
Markus
Kofferraumbetätigung und Kühlwasserverlust bostongreen BMW 7er, Modell E38 3 16.01.2011 14:20
Keilrippenriemen klemmt und Kühlwasserverlust bostongreen BMW 7er, Modell E38 11 03.05.2010 21:46
Motorraum: Kühlwasserverlust und fastabwürgen neon BMW 7er, Modell E32 7 07.07.2006 23:35
Unfähige und viel zu teurer NL... Getriebnotp. und xenon Patrick BMW 7er, Modell E38 17 12.03.2003 16:47
Kühlwasserverlust und Ölverlust! Fabius BMW 7er, Modell E38 9 13.01.2003 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
