Alt 12.04.2021, 15:01   #51
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Neue nehmen ist richtig.
ManiBo ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2021, 19:16   #52
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
elastische Verformung .. nicht plastische Verformung - wir reden also von einer Feder, die auch nach Anzug (Vorspannwert) noch Kraft aufnimmt - geht es dir darum bei deiner Frage
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2021, 09:19   #53
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
5. Tag (14.04.2021)
Für das vermessen der Kurbelwellenzapfen musste ich neue Messwerkzeuge bestellen (Bügelmessschraube mit 25-50mm und 50-75mm)
Nachdem diese endlich angekommen sind konnte ich heute loslegen und ich habe glück alle Zapfen sind innerhalb der Toleranzen für die Standardmaße. D.h. keine übermaß lager
Ich kann nun anfangen die fehlenden Teile zu besorgen. Eine auflistung folgt.
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2021, 20:17   #54
bjoern2206
Benutzerbild von bjoern2206
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
hab mal Zeit gefunden!
Die Pumpe sieht auf den Bildern absolut normal aus. Die leichten Spurern sind ganz normal und haben keinen Einfluss auf den Öldruck.
Der Motor hat immer minimalen Abrieb und manchmal lösen sich Ablagerungen und gehen auch durch das Pumpensieb und verursachen dann diese Pittings. Also alles gut!
Die Federn wechsele ich immer aus , hatte auch mal ein Bild wo eine alte und neue nebeneinander liegen. Man sieht hier schon einen Unterschied in der Länge.
Pleuellager-, Kopf- und Hauptlagerschrauben sind Dehnschrauben.D.h. die werden beim Anziehen gelängt.
Wie oft so was gut geht steht in den Sternen.
Also neu auch wenn die mittlerweile sau teuer sind.
Die Welle zu vermessen macht Sinn, um festzustellen welche verbaut ist.
Die Farbmarkierung ist oft nicht mehr klar zu erkennen.
Für Deine Endmontage ist es aber wichtig das Lagerspiel zu messen.
Entweder mit Plastigage ( kostengünstig ) oder über messen des Lagerspiels mit Innenmessgerät und Bügelmessschraube ( genauer aber aufwendiger ).
Und ganz wichtig bei Alumotoren absolute Sauberkeit!!!
Ich decke meine Motoren immer mit Frischhaltefolie ab.
Kein Scheiß!
bjoern2206 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2021, 21:14   #55
bjoern2206
Achso, zu Deiner Frage Kettenräder Auslass und KW Kettenrad.
Ja, normalerweise sind die Kette und das Kettenrad oder Ritzel eine Paarung und sollten immer zusammen getauscht werden.
Aber ich habe noch keine gesehen, die hätten getauscht werden müssen.
Leg das Kettenrad auf ein helles Blatt Papier, so kann man am besten sehen, ob die Zähne einseitig verschlissen sind.
Die halten normalerweise länger als der Motor.
Alt 17.04.2021, 22:40   #56
Malcolm
6. Tag (17.04.2021)
Da ich Probleme haben an die Hauptlager von Glyco zu kommen (werden nicht mehr hergestellt und sind überall ausverkauft, musste jetzt welche aus den USA bestellen). Habe ich mich heute dran gemacht und den ersten Zylinderkopf auseinander gebaut.
Zuerst habe ich die Kettenräder der NW ausgebaut und mal die Zähne angeschaut, Kein Haifisch zu sehen daher würde ich diese weiterverwenden
auch an den Nockenwellen ist kein Pitting zu erkennen, eingelaufen sehen sie auch nicht aus.
Nun habe ich mir natürlich auch die Lagerschalen angeschaut, auch diese haben keine Riefen aber leichte anreiber.
Nur bei den Hydrostösseln bin ich mir nicht sicher, es sind keine abreibungen feststellbar aber das Aussehen finde ich bedenklich.
Um die Schaftdichtung zu tauschen und die Ventile zu ziehen benötigt man Spezialwerkzeug. Will man die Ventile wiederverwenden müssen sie in genau den gleichen Schaft eingesteckt werden, daher vor dem ziehen markieren.
Geplant war bei mir die Dichtungen auszutauschen da sie bei dem Komplettsatz dabei waren.
Aber damit geht es Morgen weiter.
Geändert von Malcolm (17.04.2021 um 22:57 Uhr).
Alt 18.04.2021, 19:05   #57
Malcolm
7. Tag (18.04.2021)
Heute standen die Restarbeiten an den Zylinderköpfen auf dem Plan. Es mussten nur noch alle Ventile und die Schaftdichtungen ausgebaut werden. Hierfür benötigt man zwingend Spezialwerkzeug (gibt es günstig auf Ebay, alles was man braucht ist dabei)
Damit kann man die Ventilfedern runterdrücken um die Keile zu entfernen, ein passender Magnetstift ist im Set enthalten.
Bevor man damit loslegt sollte man wissen das, sollte man die Ventile wieder verwenden wollen, diese individuell eingeschliffen werden auf die jeweiligen Zylinder. Daraus folgt das ein Ventil nur für den jeweiligen Zylinder passt und man sich daher merken sollte in welchen Zylinder und in welche Führung sie gehören. Ich habe mir hierfür eine Halterung gebaut. Einfach nen Karton nehmen, 32 löcher rein machen und entsprechend beschriften.
In dem gekauften Set waren auch 2 Zangen dabei um die Ventilschaftdichtungen beschädigungsfrei abzuziehen. Nach dem Ausbau habe ich mal die Dichtungen mit neuen verglichen. Die alten waren, wie erwartet, schon Steinhart. Der vorsorgliche Tausch war also definitiv der richtige Weg.
Nun ist wirklich alles zerlegt. Es beginnt der Ersatzteil kauf bzw die suche. Hier hab ich ein wenig Zeit da, wie weiter oben schon erwähnt, ich die Hauptlagergassen in den USA bestellen musste. Ausserdem werden ich alle Teile Grundreinigen, ebenso wie die Zylinderköpfe plan geschliffen werden.
Wie am Anfang versprochen erstelle ich auch eine Kostenzusammenfassung. Leider kann ich meinen ersten Post nicht mehr bearbeiten.
Fremdarbeiten:
Original Block und Kurbelwelle vermessen: 129,50 €
Zylinderköpfe planen: 2x 95,20 €
Gesamt Fremdarbeiten: 319,90 €
Ich habe kurz überlegt ob ich die Zylinderköpfe im Wasserbad abdrücken lassen soll. Ein Gespräch mit der Fachwerkstatt hat aber ergeben das dies bei dem Motor wohl nicht notwendig sei. Zitat: Wir haben schon 1000 BMW Motoren gemacht darunter auch viele M62, ich kann mich aber nur an einen einzigen erinnern welcher einen Riss im Kopf hatte"
Spezialwerkzeug
Motorständer 570 KG: 56,95 €
Plastigage: 12,85 €
Set Außentorx E11 - E24: 15,50 €
Bügelmessschraube 25 - 50 mm: 12,69 €
Bügelmessschraube 50 - 75 mm: 16,27 €
Kolbenringzange: 10,95 €
Drehwinkel-Messgerät: 9,17 €
Gegenhalter Zentralmutter: 45 €
M62 Steuerzeiteneinstellwerkzeug: 74,99 €
Ventilfeder werkzeug: 31,99 €
Gesamt Spezialwerkzeug: 211,37 €
Ersatzteile (in klammern die Artikelnummer):
1x AJUSA Motorkomplettsatz Dichtungen (50155200): 279,84 €
8x Goetze Kolbenringe (08-109600-00): 8x14 €
1x Meyle Motorlager links (3002211103): 23,29 €
1x Meyle Motorlager rechts (3002211104): 23,62 €
1x INA Kette Ölpumpe(553031010): 10,38 €
1x VAICO Ölabscheider (V20-1518): 19,98 €
1x Glyco Pleuellager (71-3706/8-STD): 46,63 €
16x BMW Dehnschrauben Pleuelager (11241747131): 16x 7,79 €
1x Glyco Kurbelwellenlager (H033/5-STD): 38,32 €
10x BMW Dehnschrauben Kurbelwellenlager (11117628302): 10x 4,09 €
1x FEBI Steuerkettensatz(47500): 166,99 €
1x FEBI Kettensatz Zylinderköpfe(47502): 162,38 €
2x AJUSA Zylinderkopfschrauben(81048400): 2x 12,90 €
Gesamt Ersatzteile: 1079,55 €
Komplettkosten: 1610,82 €
In diesen Kosten ist aber noch nicht der gebrauchte Motor enthalten und der Ein- und ausbau sowie die Getriebeüberholung, welche ich machen lassen.
Geändert von Malcolm (18.04.2021 um 19:10 Uhr).
Alt 18.04.2021, 21:08   #58
leschi1112
Schrauber
Benutzerbild von leschi1112
Fahrzeug: E38 740i 1995 & E46 Compact 2003
Wo lässt du die Getriebeüberholung machen?
Und ist das ein Automatikgetriebe ?
leschi1112 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2021, 21:49   #59
Malcolm
ja ist ein automatik und das lass ich in Woynzach bei rogatyn machen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.rogatyn.de/
Alt 19.04.2021, 17:37   #60
Alfred Burgard
Benutzerbild von Alfred Burgard
Fahrzeug: 750il 03/2000 Fondorientiert, Goldwing 1100 Bj. 1981
Standard Zylinder Kopf
Hallo Malcom,
mit Begeisterung verfolge ich die Berichte von Dir, ist halt eben die gute alte Mechaniker Arbeit ( habe ich in den 60iger Jahren auch so gelernt) nix mit Auslesung und Computer.
Zu den Köpfen, nachdem Du sie runter hast würde ich sie selbstverständlich abdrücken, alleine schonmal um sicher zu sein das alles getan wurde.
Wäre schade wenn Du nach dem Zusammenbau den Ärger hättest, wird dann nur noch teurer.
Bei meinem habe ich lange nach dem Wasserverlust gesucht, um dann festzustellen Riß im Kopf. Auch hier haben alle gesagt das gibt es beim 12er nicht, genauso das beim 12er die Kopfdichtung kaputt geht.
Ich habe gelernt auf mein Gefühl zu hören, und nicht auf das was andere sagen.
Also viel Glück und Geduld lass Dich nicht verunsichern.
Freddy
Alfred Burgard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: M62B44 klackern (kein Vanos) Kilo740i BMW 7er, Modell E38 21 26.10.2019 16:31
E38-Teile: M62B44 non vanos Motor kawarot Biete... 0 27.01.2016 18:51
Motorblock M62B44 mit Vanos Vitalic Suche... 0 09.09.2015 10:56
E38-Teile: Zylinderköpfe M62B44 ohne Vanos Andy V8 Biete... 0 26.05.2015 22:03
M62B44 ohne Vanos 4.4l Kirsche Suche... 0 04.07.2009 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
