Modell E65/E66 |
28.03.2015, 10:40
#21
Fahrzeug: X6-35D
Hast Du die Steckerkontakte kontrolliert?
Vielleicht oxydiert
28.03.2015, 23:24
#22
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Das Nachmessen der Leitung dauert 5 Minuten, wenn Du eine Hebebühne hast.
Vom Sensor gehen die Stecker ins Motorsteuergerät. An welchem Pin Du messen musst, kannst Du im WDS nachschauen
Stecker kann auch verölt/ korrodiert sein, wie ebodeth schrieb.
02.07.2015, 09:49
#23
Fahrzeug: E65-745d FL (04/05)
Wie wird der Ölniveausensor denn gewechselt? Wo genau sitzt er?
02.07.2015, 11:08
#24
Von unten in der Ölwanne mit 3 Muttern (Spezifikation: BM6-8-ZNNIV SI) befestigt
must aber erst die Versteifungsplatte entfernen
Hier:
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...id=145350&vin=
Die Nr. 19
Geändert von peterpaul (02.07.2015 um 12:08 Uhr).
Grund: Erweiterung auf ETK
02.07.2015, 11:19
#25
Prima Danke!
19.08.2018, 14:46
#26
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Mein Ölniveausensor hat sich auch verabschiedet.
Hat zufällig jemand eine Quelle für einen günstigen Sensor (Hella) für einen 750i. Die in der Bucht passen anscheinend alle nicht.
BMW-Nr: 12 61 7 607 910
19.08.2018, 16:39
#27
Fahrzeug: E65-750i (11.05) BRC AutoGas
Hallo Joerg,
ich hätte noch einen funktionierenden aus meinem 750 FL.
Bei mir lag es allerdings nicht am Sensor selbst, der Regler der Lichtmaschine
war bei mir das Problem.
falls du Interesse hast kannst du mir gerne eine PN schreiben
vG
