Alt 18.08.2018, 08:43   #1
SZille
VIELFAHRER
Benutzerbild von SZille
Fahrzeug: E 65 750 i (07)/ X 3 F25 / Mini R56 (11)
Standard Fahrer Rückhaltesystem gestört....
Moin,
ich möchte dieses Thema nochmals aufwärmen......
Bei meinem 750 E65 kommt sporadisch diese Meldung:
FS ausgelesen:
: Unterbrechung Sitzbelegungserkennung Fahrer:
Belegungsmatte scheint OK zu sein, Belastung Sitz wird erkannt....
Kann ich das Problem mit so einem Dummy Stecker lösen ?
Mfg
SZille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2018, 20:24   #2
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Mach das nicht mit dem Stecker. Ich hatte das gleiche Problembeime39. Da war unter dem sitz ein Stecker der hatte einen Wackelkontakt. Behoben Fehlerspeicher gelöscht und fertig. Weis nicht ob das beim e65 auch so ist.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2018, 21:29   #3
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Bedenke das wenn du einen Dummy nimmst, du irgendwann mal plötzlich während der Wagen im D ist aussteigst, dann schaltet der Wagen nicht in P und rollt davon.
Kann man testen wenn man z.B den Bergfahrassistenten einschaltet und einfach aussteigt während der Wagen im D ist, dann siehst du wie er sofort in P schaltet.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2018, 21:35   #4
SZille
VIELFAHRER
Das steht im Fehlerspeicher....
Die Sitzbelegung reagiert auch. Steigt nur Sporadisch aus....
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf FS .pdf (140,8 KB, 7x aufgerufen)
Alt 19.08.2018, 12:24   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Zitat von arrie Beitrag anzeigen
Mach das nicht mit dem Stecker. Ich hatte das gleiche Problem beim e39. Da war unter dem sitz ein Stecker der hatte einen Wackelkontakt. Behoben Fehlerspeicher gelöscht und fertig. Weis nicht ob das beim e65 auch so ist.
War bei mir im E65 auch so, Stecker hatte nen Wackler, richtig zusammengesteckt, Fehler gelöscht und seidem nichts mehr.
Rückhaltesystem Fahrerseite gestört sebastian82327 BMW 7er, Modell E65/E66 26 24.08.2021 23:02
Elektrik: Rückhaltesystem gestört wenn es warm draußen ist 750li BMW 7er, Modell E65/E66 4 29.08.2017 02:15
Heizung/Klima: Sitzbelüftung Wackelkontakt.. Rückhaltesystem gestört ramzo88 BMW 7er, Modell E65/E66 4 11.03.2013 13:20
Rückhaltesystem gestört sebastian82327 BMW 7er, Modell E65/E66 4 08.04.2011 10:20
Rückhaltesystem Fond rechts gestört Hero BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.09.2010 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
