16.12.2008, 21:09
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
welche batteriestärke
weiss vielleicht jemand welche baterie in den 7ener reingehört ?
nicht irritieren lassen...ist zwar ein 730i...aber es steckt ein 3,5l drin mit allen agregaten aus dem spenderfahrzeug...inklusive lichtmaschine...problem ist , das auf der lichtmaschine keine bezeichnung drauf steht und ich nicht weiss welche baterie der 735I benötigt...wenn ihr es wisst dann tut es kund bevor ich was verkehrtes kauf...drin war eine 74 ah...laut bmw war die für den wagen viel zu schwach...danke im vorraus...gruss thorsten
ps:was passiert eigentlich wenn ich eine stärker einbau als die die eigentlich reingehört ? wie z.b. eine 100 ah ? geht die dann kaputt ?
16.12.2008, 21:26
Fahrzeug: E34 525ix LPG, E24 M635CSi, E30 318i Akaziengrün
Na ja, glaube Serie war 84Ah...
Ich habe im 530i Touring ne 100er drin...
Aber 74 sollte auch reichen...
Thomas
16.12.2008, 21:35
Fahrzeug: E32 730i V8 11/92 Shadowline - Xenon - Klima - Leder - ASC -PDC - 11/92
Ich würde eine 100Ah nehmen. Gerade im Winter bei kalten Temperaturen ist man da auf der sicheren Seite. Wenn man eine Automatik hat ist nix mit Anscheiben
16.12.2008, 21:40
also kann ich mit ner 100 ah nichts verkehrt macht oder einen schaden anrichten ?
16.12.2008, 21:41
Nein, eine stärkere oder schwächere Batterie richtet keinen Schaden an. Ist ja nur ein " Puffer ".
Thomas
16.12.2008, 21:43
danke für die antworten
gruss thorsten
16.12.2008, 21:46
User 13
Fahrzeug: 735i-e32 Bj.91 und Fiesta Xr2i Bj.90
Hab letzte Woche ne neue geholt und zwar ne 88er , der Vorbesitzer wollte wohl Geld sparen und hatte ne 65er verbaut.
M.f.G
16.12.2008, 22:40
LOW4LYF
Hmmmmm.....wo ist der Puffer wenn ich nur eine 90A LIMA habe?
16.12.2008, 22:46
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
wenn ich mir die batterie stärker mache als die LiMa dann tötet das nur schneller die batterie, weil die nicht vollständig geladen werden kann...
bei extrem unterschieden, z.b. in nem alten polo (normal um die 40Ah) ne 100Ah batterie einbauen, kann auch die LiMa killen.
