21.10.2020, 06:04
Radarhasser
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
Nerviges Geräusch Heizungsbetrieb
Hi
Ich habe seid Ewigkeit ( wenn nicht sogar schon immer) ein leises aber nerviges
“mahlendes“ Geräusch während die Lüftung an ist.
Es ist nicht permanent da ( ca. 1 min da und dann 20 sek weg usw)
Wenn ich die Lüftung komplett ausschalte ist es weg.
Zusatzwasserpumpe habe ich vor kurzem erneuert da sie defekt war aber das war nicht der Grund.
Das lüfterrad ist es auch nicht ( das würde ja quietschen)
Können es die Heizungsventile sein?
Geändert von D.R.I.V.E.R (21.10.2020 um 06:40 Uhr).
21.10.2020, 07:35
Ich Tippe auf den Heizungsstellmotor für die Klappen.
21.10.2020, 12:38
Radarhasser
Für was ist dieser Stellmotor?
Wann sollte er laufen und wann nicht?
Oder meinst du den/ die Motoren für die klappensteuerung.
..... vom Geräusch her ist es schon sehr ähnlich wie das von der klappen Verstellung aber wieso sollte er laufen wenn man nicht gerade etwas an der Lüftung verstellt?
21.10.2020, 17:57
Ja ich meine den Motor für die Lüftungsklappen.
Das Lüfter quitschen kannst du testen, wenn du auf ganz langsam drehst sollte ein quitschen zu hören sein und wenn du auf schnell machst verschwindet es.
Die Lüftungsklappen kannst du ja mal manuel im Menü nach oben unten usw, verstellen und dabei zuhören.
21.10.2020, 18:09
Radarhasser
Wie gesagt lüfterrad ist es nicht!
Und die klappen werden ja nur angesteuert wenn man an der Lüftung was verstellt.
Bei mir ist dieses Geräusch auch da wenn ich nix an der Lüftung verstelle.man hört es am besten hört man es wenn Motor an ist und ich stehe! Wenn Lüftung aus ist dann ist das Geräusch weg.
Wenn ich Lüftung anmache ohne Motor an dann hört man es auch nicht.
Also läuft irgendwas nur dann wenn Motor an und Lüftung an.
21.10.2020, 18:21
Stell mal beide Regler auf 16 Grad und schaue ob das Geräusch verschwindet.
Geändert von Rush1291 (21.10.2020 um 19:53 Uhr).
21.10.2020, 19:45
Radarhasser
Teste ich morgen mal!
22.10.2020, 06:26
Radarhasser
Habe heute morgen während das Geräusch da war die Regler auf 16 grad gestellt, aber ich kann jetzt nicht sagen ob das Geräusch weg geht oder nicht weil dann das Gebläse anfängt auf max zu laufen und dadurch hört man nix anderes mehr.
Irgendwie habe ich das Gefühl das es die heizungsventile sind.
22.10.2020, 13:03
Das Gebläse kannst du aber auf minimum stellen auch bei 16.0 Grad.
22.10.2020, 18:48
Radarhasser
Also bei 16 grad ist das Geräusch weg!
Und nun?
