25.04.2018, 12:50
#21
Höllenfürst
Fahrzeug: E38-740i Individual (03.1999), E61-535D (12.2009)
Du Glückspilz -> Carrera4
26.04.2018, 07:30
#22
Zitat von boxerheinz
IBei einer fehlmenge von 0,2-03 Liter merkt man noch gar nichts.
Hmm, am meinem E34 540, der auch mit 5HP30 ausgestattet ist war das doch genau der Fall gewesen , nach Oelwechsel fing Getriebe in kalten zustand leicht zu jaulen und das bei Gangwechsel vom ersten in zweiten Gang und nach Oelstandergaenzung, wo keinen halben Liter rein ging, war das jaulen weg...
21 Jahre Forum
26.04.2018, 18:53
#23
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E38 728i-5.98 und CLA 250 4matic 12/16
so, mal nen kurzen Zwischenstand.
Öl nochmal abgelassen, neuen Filter rein, wieder befüllt und siehe da, das Geräusch ist fast weg.
Im kalten Zustand keine Geräusche mehr und bei sportlichem wegfahren an der Ampel ist es hörbar leiser und kürzer geworden.
Ich bleibe aber noch dran :-)
27.04.2018, 00:54
#24
Und bevor jetzt einer sagt, es muss nur FILTRAN Filter rein, das haben wir ja auch schon bewiesen, dass es nicht stimmt. Das ist mal vor ca. 15 Jahren im net in USA (falsch) geschrieben worden, und die Febi waeren dran Schuld am Heulen und alle haben diese fake Aussage wiederholt, alles kalter Kaffee. Febi wurden sogar original eingebaut, siehe hier von 1992 mit Stempel drauf
https://www.bimmerforums.com/forum/s...ht=febi+filter
Ich hab sogar ein Febi Filter aufgeschnitten und mit Filtran verglichen, siehe hier http://e32b12.blogspot.jp/search/label/Noise
Heulen kommt meist von
zu wenig ATF Fuellstand
O-ring past nicht richtig, dann zieht die Pumpe da oben Luft am Filter
Filter nicht richtig sauber eingebaut
Oder im Schaltkasten ist was verstopft und das geht auch nicht durch eine Spuelung raus, der muss auseinander genommen werden und manuell gereinigt werden, zum Beispiel Filter vor dem Magnetventil
http://photobucket.com/gallery/user/...NzE5NDM=/?ref=
http://photobucket.com/gallery/user/...LmpwZw==/?ref=
das Bild ist vom 4HP24
aber nicht an Febi oder anderen Nachmarktfiltern, hab schon soviel Febi jetzt eingebaut, die machen keine Probleme.
Geändert von Erich (27.04.2018 um 01:52 Uhr).
28.04.2018, 18:16
#25
natürlich Mit-Glied
So, Fehler wurde gefunden und behoben.
Dank geht an Andreas Mayerhofer ausm Rottal :-)
Es wurde ein falscher Ölfilter verbaut. Jetzt ist alles wieder top.
Kurz nochmal die Info nachgereicht. Der Filter war vom 5HP24. Der saugt von unten an, da die Ölwanne viel tiefer gestaltet wurde als die vom 5HP30. Im 5HP 30 muss der Filter rein, der seitlich ansaugt.
Geändert von Mark-LA (29.04.2018 um 10:30 Uhr).
29.04.2018, 10:05
#26
Hab mal eben nachgemessen an 2 neues kits von Mann Hummel, der Ansaugstutzen hat praktisch den selben Durchmesser, grob gemessen 32 oder 33mm Aussen, wollte die Plastikhuellen nicht aufmachen, da neue Filter.
Und z B bei Mann kann man sich leicht vertun, hab beide hier
5HP30 filter kit nennt sich H2522/1x kit = saugt seitlich an
5HP24 filter kit nennt sich H2522x kit = saugt unten an
29.04.2018, 11:09
#27
um was gehts jetzt genau?
@Mark-LA
Amüsant, wie simpel doch gewisse Lösungen sind. Wenn man nur bescheid weiss.
01.05.2018, 09:35
#28
Fahrzeug: E38-735i 12/1998
Guten Morgen,
habe rin sehr ähnliches Problem. War am 18. April bei ZF Köln und habe eine Spülung durchführen lassen. Bisher hatte ich keine Probleme.
Gestern dann beim Parken blieb der Wagen dann stehen, beim Gasgeben entwickelte sich nur ein Heulen. Motor aus an und es ging wieder.
Später habe ich dann eine Fahrt gemacht mit folgender Geräuchentwicklung:
https://youtu.be/hL8FkgCEd3k.
Was kann das Problem sein?
Fällt das unter Gewährleistung von ZF?
Oder Gebrauchtwagengarantie? Habe den Wagen gerade mal 6 Monate vom Händler.
04.05.2018, 12:08
#29
Keine Idee was es sein könnte?
04.05.2018, 16:34
#30
ZF schickt Dich mit Sicherheit auf die Wiese, weil am 20 Jahre alten Fahrzeug eigentlich alles plotzlich und vollig unerwartet pasieren kann, Getriebeschaden inklusive. Ob Du nach 6 Monaten irgendwas vom Haendler holen kannst, das weiss ich nicht, wuerde das aber auch bezweifeln...
