20.03.2018, 14:08
Fahrzeug: E38-728iA FL BJ:9-99
Ich hol den Thread einfach mal wieder hervor, da er am Besten zu meinem Problem passt.
Der Radioempfang bei meinem E38 ist lange nicht so schlecht wie von einigen hier im Forum beschrieben, aber doch deutlich weniger gut als er sein könnte und auch bei anderen E38 ist. Sehr häufig rauscht es zwischendrin.
Ich habe eben den Stecker vom Radiomodul gecheckt. Ich konnte keine Beschädigung erkennen. Wenn ich ihn nur lose aufstecke ist der Empfang schon da, ganz eingesteckt im Stand gut. Auch wenn ich das Radio anschalte und am Stecker wackel, bleibt der Empfang gleich gut. Kann ich daher den Stecker als Fehlerquelle ausschließen?
Könnte ich den Stecker anderweitig testen?
Ich würde ungerne den Stecker auf gut Glück tauschen, erstmal müsste ich mir die Sachen (Lötkolben) ausleihen und wenn ich Pech hab ist der Empfang nachher durch einen nicht optimal montierten Stecker noch schlechter.
20.03.2018, 14:59
Kennzeichengeilomat
Fahrzeug: E38-740i (1/97), E38-750i (4/96)
ich hatte bei meinem 728er auch einen schlechten Empfang und nachdem wir alles mögliche und unmögliche geprüft und getauscht hatten haben wir endlich die wahre Ursache gefunden :
es lag schlicht am Radiogerät (Standart Business)
Getauscht und alles war top wobei meine Erfahrung ist das das Radio Professionel (ohne Navi) einen noch besseren Empfang hat.
Gruß, Peter
