26.10.2017, 21:53
Fahrzeug: E38 728 und 740,BRC P&P, M3 Cabrio
Motortemperatursensor. Wo ist der?
Hallo zusammen!
Mich würde mal interessieren welcher Sensor im Motorraum die Motortemperatur misst die ich bei Inpa auslesen kann analog. Weil Öltemperatur geht ja anscheinend nicht oder muß codiert werden vom Ölniveusensor...
Und vllt weiß noch jemand zufällig welches Kabel bzw Pin das am LCM ist dann.
Mfg
26.10.2017, 22:56
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Die Motortemperatur wird am thermischen Ölniveau ermittelt. Dies geschieht am E38 allerdings nicht über einen NTC oder PTC (temperaturabhängiger Widerstand). Die Temperatur wird irgendwie durch diverse Sensoren/Betriebszustände errechnet. Also keine echte Chance zum "abgreifen".
Für richtig neugierige gibt es für den Ölfilterdeckel einen aus dem Zubehör in welchen man einen Sensor einschrauben kann. Ansonsten kann man das errechnete Signal vom K-bus abrufen und darstellen... Car-Solution kann das eventuell
26.10.2017, 23:43
Bei der DME MS42 befindet sich der Motoröltemperaturfühler am Motor links.
Jetzt muss mir nur noch jemand sagen, welcher Motor die MS42 hat.
27.10.2017, 00:32
Die haben einen R6 Motor.
M f G
30.10.2017, 18:06
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
im Bild steht "Vanos -Einlass Zyliner 1-4"
..passt nicht ganz zum R6 ?
30.10.2017, 18:59
da in dem Bild von peterpaul irgendwie alle Sensoren und Geber aufgelistet sind ..und alles wieder auf dieses mysteriöse WDS zurückzuführen ist - wie kommt man da rein ..
Alle möglichen JAVA Ausnahmen haben nichts gebracht, immer gibt es links im Übersichtsbereich dann den roten Text mit Fehlermeldung JAVA 😐
30.10.2017, 20:49
schau mal hier - damit müsste es = Java = WDS klappen:
http://www.7-forum.com/forum/3/e65-7...ml#post2459194
Hast du das berücksichtigt?
Nimm Dir auch den IE !!!!
30.10.2017, 22:15
meist liegt der Fehler am 64-bit-Windows...damuß dann zusätzlich das 32-bit-Java dazu installiert werden.... dann klappt es auch mit WDS
31.10.2017, 09:24
Man kann hier zur Motoröltemperatur gar nix sagen, da keiner weiß welches Baujahr die Karre ist.
31.10.2017, 13:05
Das ist die immerwährende Mallaisse, wenn die Mitglieder meinen, ihr Avatar nicht gescheit ausfüllen zu müssen / brauchen ....
Aber natürlich Hilfe bis in die Haarspitzen haben wollen .....
Dabei ist das doch SOOO simpel - selbst für einen Simbel ...
Gibt es eigentlich eine Übersicht, bei welchem Motor welche Motorelektronic von wann bis wann eingesetzt worden ist?
Geändert von peterpaul (31.10.2017 um 15:42 Uhr).
