17.11.2017, 21:30
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Intravee bekomme kein Ton
ich habe heute mein Intravee 2 eingebaut, aber ich bekomme kein Ton. Hab Boardmonitor 4:3 und BM24 Professionel mit DSP. Hatte nur ein Kabel vom P Wechsler. Hab dann von Ante AC Service ein Adapterkabel bekommen welches ein passenden 3pol und 6 pol Stecker fuer das Intavee erzeugt.
Bedienung geht aber es kommt kein Ton . Ton bei Radio und Kassette geht aber.
Wo koennte der Fehler sein?
Gruß aus Dortmund
Michael
18.11.2017, 09:17
Ich weiß es nicht genau, aber ich schätze es liegt am DSP.
Der bekommt ja den Ton vom Wechsler normalerweise über das eine Kabel was direkt vom Wechsler zum DSP geht.
Ich vermute der DSP kann das Audiosignal vom CD Eingang nicht über das Radio verarbeiten.
Ist aber nur geraten.
18.11.2017, 09:40
Die verflixte 7
Hi vorher war ja im BM24 (Radioteil) hinten im Kofferraum ein rundes CD Wechslerkabel. Einen CD Wechsler war aber nicht drin.
Jetzt ist ja nur der Stecker am BM24 rausgezogen und ein Adapterkabel dazwischen der ein 3pol und 6pol erstellt fuer einen PI Wechsler bzw. CP600 oder Intravee.
Wenn es wirklich DSP liegen sollte , kann ich die Kabel fuer den Ton am 6pol Stecker nicht umklemmen auf dem Ausgang am DSP? Wenn ja welche Kabel waeren das dann? Bekomme WDS nicht mehr zum laufen.
18.11.2017, 10:25
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Ich habe auch dsp. Mein Wechsler war ein PI und als ich das umgesteckt hatte funktionierte alles sofort.
Beim iphone musste ich viel experimentieren bis es funktionierte und ich es auch laden konnte.
Welche Version hast du auf dem intravee drauf und klappen deine Spiegel an?
Ich habe noch zusätzlich die switchbox verbaut und einen alpine cd/mp3 Wechsler dran.
18.11.2017, 10:46
Die verflixte 7
Hihab es diese Woche erst bekommen, gehe davon aus das es die neueste Version ist. Aber schau gleich noch mal.
Ich dachte mein Auto hat keine elektrischischen Spiegel zum anklappen. Aber probiere es mal aus. Tippblinken und PDC Anzeige in cm geht.
Meinst es hat was mit der Version zutun?
18.11.2017, 11:06
Ich habe eine Beta Version drauf und die soll sehr bescheiden sein.
Aktuelle und freigegebene Version, sollte die 7058 sein.
Ob das an der Version liegt weiß ich nicht!
18.11.2017, 11:32
Die verflixte 7
kann ich das DSP nicht umgehen mit dem Intravee in dem ich es am DSP Ausgang anschliesse? Welches ist denn der Ausgang am DSP?
18.11.2017, 11:40
Es soll ja einen DSP Adapter geben!
Bei mir ging es ohne.
18.11.2017, 15:23
Die verflixte 7
Hi wann weiss ich denn ob ich den DSP Adapter brauche? Wo bekommt man den?
Was mich ein wenig stutzig macht, ist die Bedienung. Manchmal passiert garnichts und manchmal brauch es Sekunden bis zur naechsten
Einstellung.
Gut mit dem MK2 dran war es immer langsam mit dem umsschalten.
18.11.2017, 21:50
Die verflixte 7
Ja denke jetzt auch das ich einen DSP Adapter benoetige.
