17.11.2017, 08:05
Fahrzeug: E32-750 i Bj.90, 850 CSI Bj. 94, 325 iX tourings Bj. 90, 325 iX tourings Bj.92
750 Gedenksekunde beim Bremsen
Nach dem Wechsel des HBZ ist die Gedenksekunde (und es ist wirklich eine lange Gedenksekunde) beim plötzlichen Betätigen des Bremspedals immer noch da. Mein eigener Tipp ist defekter Bremsdruckspeicher. Liege ich da richtig oder ist es (das wäre häßlich) der Bremskraftverstärker ?
17.11.2017, 08:42
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Also bei mir war es der Bremsdruckspeicher vorne links im Eck hinter der Stossstange. Würde ich als erstes vermuten. Allerdings ist es schwierig den noch irgendwo aufzutreiben. Zum Thema gibt es hier im Forum ja noch einige Threads. ( Forumssuche benutzen)
17.11.2017, 09:32
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Jupp, ist der Druckspeicher.
19.11.2017, 22:22
Die sogenannte "Gedenksekunde" gibt es bei den "H31" Bremsen dann, wenn der Druckspeicher Defekt ist. Beim Tausch des entsprechenden Druckspeichers aber aufgepasst, da gibt es 2 Verschiedene.
28.12.2017, 11:58
Fahrzeug: E38 740i 07.97
Hallo bei meinem e 38 740 bj 04.97 0005 585 ist das Bremspedal hart und hat wenig Bremswirkung
Daher brauche ich einen neuen bzw gebrauchten BKV
Bei meinem BKV steht 3433-1165541 aber beim Teilekatalog steht komischerweise 3433-1 163 402
angeblich muß die Nr. zu 100 % übereinstimmen
Weiß das einer ganz genau ob das so ist bzw hat einer einen rumliegen ?
lg herbie
28.12.2017, 12:02
Fahrzeug: 120d
...Erstmal ists hier fürn e32 750i/il also 12 Zylinder.
Du fragst für nen 740D e38..
Und die Nummern im Teilekatalog(ETK) ändern sich ,,ständig,,.
Die aktuelle Nummer wird deine Nummer also irgendwann mal ersetzt haben. Also muss diese nicht zu 100% gleich sein.
28.12.2017, 12:16
Er fragt nach einem Benziner "585" , Diesel ist "747"
Wie konnte das denn nun wieder passieren
M f G
28.12.2017, 12:18
Fahrzeug: 120d
Weils da Stand
Aber egal dann halt 740 i e38
28.12.2017, 12:24
Wo stand das, hab ich etwas überlesen?
Kannst Du mir mal die Stelle markieren.
M f G
28.12.2017, 12:30
Fahrzeug: 120d
Editieret.. nachdem ich das Geschrieben hatte..
