Alt 16.01.2017, 19:33   #131
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: C6, R1200RT
Wie das beheizte Lenkrad angeschlossen wird kannst du hier gut sehen - du müsstest nur noch eine Leitung mit Zündungsplus findet was ja nicht so schwierig sein dürfte:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heated Steering wheel retrofit pre 3/99 single stage
Alt 16.11.2017, 19:18   #132
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Ich verkaufe gerade ein beheiztes Multifunktionslenkrad mit allem.
Es ist noch in meinem 8er verbaut und funktioniert einwandfrei. Soll heißen: einbauen und warme Hände haben.
Hier ist die Anzeige: Interner Link) klick mich
Und den Einbaubericht kann man hier sehen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick mich
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2018, 15:31   #133
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo MFL Einbau Gemeinde,
das Tempomat Controller Steuergerät füt EML Fahrzeuge ist jetzt auch fertig und kann bei Oliver bestellt werden.
Der Einbau ist einfacher als bei denen ohne EML, da weniger Kabel.
Hier mal Bilder vom neuen EML Controller MFL.
MFG Chio.
Dateityp: jpg Anschluss EML Controller Plan Kabelbelegung.jpg (37,1 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20180510_110910.jpg (23,9 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20180413_105525.jpg (24,5 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20180406_161034.jpg (30,7 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20171004_132021.jpg (23,7 KB, 68x aufgerufen)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2018, 16:58   #134
HeinrichG
Holger, sag mal, wie decodierst Du das Signal vom MFL?
Verwendest Du einen Mikrocontroller oder nimmst Du den U6052B dafür?
Alt 10.05.2018, 17:29   #135
Chioliny
wurde schon alles geklärt, Schau da Interner Link) KLICK
MFG Chio.
Alt 11.05.2018, 10:03   #136
HeinrichG
Super, danke Dir für die Info!
Alt 20.04.2020, 21:55   #137
HeinrichG
Mahlzeit zusammen,
ich habe ein Interface für den MFL für folgende Radios / Navis gebaut:
  • Traffic Pro High Speed / Traffic Pro / DTM / Indianapolis
  • JVC KD-NX1R / SONY MEX-100NV
  • Pioneer AVIC-X1BT / AVIC-X3 (die Modelle mit 3,5 Klinke)
Ob noch weitere unterstützt werden, keine Ahnung. Manche SONYs werden genau so wie Pioneer gesteuert auch das Blaupunkt Bremen DAB+ Radio, aber ohne Garantie.
Grundsätzlich hat das Modul zwei Steuerungsarten implementiert:
  • RS232 (für Becker und Konsorten)
  • Widerstandswerte (Pioneer / Sony / Blaupunkt und Co.)
Der Adapter kann folgendes:
  • Pioneer Radios steuern (Liste oben)
  • Becker Radios steuern (Liste oben)
  • die Helligkeit der Tasten des MFLs regeln, in Abhängigkeit von dem Regler im Armaturenbrett.
Die Platine sieht so aus:
Und vollbestückt:
Alt 05.06.2020, 15:31   #138
Protovision
Fahrzeug: e34 1995
Daumen nach oben
Moin,
Dieses MFL Tempomat Steuergerät..
gibts das als Opensource ?
also Schaltplan zum nachbauen
und für den Microcontroller ein Hexfile (fertige FW) zum flashen ?
würde mir das gerne selber zusammen bauen
Protovision ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2020, 10:54   #139
Chioliny
=Protovision;2621017]Moin,
gibts das als Opensource ? NEIN!
also Schaltplan zum nachbauen NEIN!
und für den Microcontroller ein Hexfile (fertige FW) zum flashen ? NEIN!
würde mir das gerne selber zusammen bauen / Einfach alles selber machen!
Alt 08.06.2020, 21:00   #140
NikolayNikolay
Fahrzeug: E32-730V8 (02.92)
Mahlzeit zusammen,
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/picture...ictureid=68215
Und vollbestückt:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/picture...ictureid=68216
Hi) I didn't understood wich functions in that device?
for Tempomat and control radio?
will it work with Becker indianapolis 7923?
Thank you)and Best regards)
NikolayNikolay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
