BMW 7er, Modell E23
Alt 23.02.2021, 09:06   #121
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
wieso der ganze Aufwand ?
das Blech rostet so gut wie nie durch. (ausser an den besagten Stellen, Entlüftung und evtl. Tankrohr.)
bevor die obere oder untere Hälfte durchrostet, ist schon lange die geschweißte Stelle der beiden Hälften durch. Aufgeblüht und undicht.
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2021, 18:37   #122
slarti732
Fahrzeug: E23-732i (07/81), 5-G-Schongetriebe, saphirblau metallic
Hallo Christian,
der 85-Liter-Tank meines e23 war entlang der Schweißnähte an einigen Stellen durchgerostet, mußte neu. Nur so zur Info.
Bei meinem "neuen" mit 100l-Tank werde ich den Tank noch schnell von innen versiegeln bevor das da auch losgeht (mit dem Zeugs von Wagner, gibt's im Korrosionsschutzdepot), der kostet neu inzwischen über 1k. Kaum zu glauben.
E23 732i 07/1981 5-G-Schongetriebe, saphirblau metallic
slarti732 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2021, 00:55   #123
3.0csi
Gleiter
Benutzerbild von 3.0csi
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Tja Christian,
kann man, muss man nicht. Ich denke, wenn das Ding schon mal ausgebaut ist dann einmal richtig und ohne Kompromisse. Ich hatte schon mal einen oben & seitlich durchgerosteten Tank (war kein BMW). Das würde ich vermeiden wollen. Die untere Hälfte, in der quasi ständig der Sprudel drinnen ist, ist eh nicht gefährdet, der Rest aber schon.
Gutes Gelingen
Klaus
3.0csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2021, 16:13   #124
7er_Christian
Servus miteinander,
da momentan nur so Kleinkram zu tun sind, melde ich mich hier mal wieder.
hatte einige Teile entrostet und neu lackiert. Das Blech hinten unter der Stoßstange in Wagenfarbe gemacht, Schweller und Frontspoiler kommen auch in Wagenfarbe. Gefällt mir besser so.
Eine Frage zum Tank. Da war ich ganz schlau und hatte Löcher hineingebohrt da ich die Entlüftung mit so Gewindenieten machen wollte, so jetzt sind aber innen drin da Leitungen gewesen. Ich dachte die wären einfach nur ans Blech gelötet.
jetzt wäre der Tank so schön entrostet gewesen. innen drin ist er wie neu. habe mit Endoskop reingeleuchtet.
Wie kann man da jetzt weiter machen ?
ich habe mir gedacht ein Fenster ausschneiden, alle Leitungen innen drin mit Schläuchen und ein neues Stahlrohr verbinden. Durch ein neues Blech durchstecken mit 4 Löchern. Danach das Blech draufnieten und drunter eine Dichtung hinein, sodass ich nicht schweißen muss. sonst hab ich ja innen eine Schwachstelle die bald rostet. von aussen alles abdichten und neue Schläuche an die neuen Nippel dran.
Dateityp: jpg 20210224_192546.jpg (103,6 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210224_184755.jpg (101,4 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210224_184800.jpg (103,1 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210302_110447.jpg (101,0 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210224_192553.jpg (104,1 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210305_113039.jpg (97,9 KB, 56x aufgerufen)
Alt 06.03.2021, 12:37   #125
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Nieten am Tank ? Nie und nimmer.
Das gehört wieder ordentlich hartgelötet. Ja, da sind Rohre innen im Tank, die in die Ecken gehen. Da einfach reinzubohren ist natürlich nicht optimal ...
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2021, 19:38   #126
7er_Christian
so, hab mich erholt von dem Tank , jetzt gehts weiter
Schweller hinten links wird gerade gemacht.
morgen noch das Versteifungsblech in der mitte dann der Aussenschweller,
dann kann es an die rechte Seite gehen , langsam aber sicher wirds
Dateityp: jpg 20210318_133111.jpg (97,9 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210318_133103.jpg (102,7 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210318_133123.jpg (102,8 KB, 46x aufgerufen)
Alt 15.04.2021, 15:58   #127
7er_Christian
weiter gehts wieder ein bisschen.
Dateityp: jpg 20210405_100345.jpg (88,6 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210405_135344.jpg (93,9 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210406_103759.jpg (90,5 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210406_142925.jpg (103,0 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210406_170753.jpg (112,4 KB, 37x aufgerufen)
Alt 30.04.2021, 19:09   #128
7er_Christian
Letzte Ecke , dann ist die Karosserie wieder zu 99% rostfrei.
wobei es Rostfrei garnicht gibt. Zumindest glaub ich nicht mehr daran . Seitdem ich den Falz da unten gute 30cm weiter nach hinten zur B Säule aufmachen musste. Obwohl von aussen garnichts zu sehen war. Es sah aus wie neu. Aber trotzdem zwischen den Blechen der Rost.
keine Ahnung was die da getrieben haben aber da war hauffenweise Spachtelmasse am Aussenschweller drauf.
Dateityp: jpg 20210427_123139.jpg (101,3 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210427_125726.jpg (103,3 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210430_101541.jpg (105,6 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210430_102247.jpg (106,8 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210430_113540.jpg (104,5 KB, 33x aufgerufen)
Alt 30.04.2021, 19:34   #129
bone
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Standard Unterboden-Hinterachse-Brems-und Benzinleitung
Hallo Christian,
Deine Restaurierung sieht gut aus und die Bilder sind sicherlich auch mal hilfreich für andere e23-Fahrer. Die Hinterachse hast Du sehr schön instandgesetzt. Aber sehe ich das auf dem Bild richtig: Die Benzinleitung und Bremsleitung hast Du noch die alte drin gelassen? Da kommt man doch perfekt ran, wenn die Hinterachse ausgebaut ist? Die Leitungen gehen ja links in der Ecke hinter der Hinterachse hindurch. Ich habe mich da bei eingebauter HA richtig gequält beim Aus- und Einbauen der neuen Leitungen.
Gutes Gelingen weiterhin
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
bone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2021, 19:50   #130
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Rostfrei?
Ja, gibt es.
Bei den Narrischen, die so ein Fahrzeug NIE im Winter bewegt haben.
Und die schon am ersten Tag nach der Erstauslieferung wussten, wie man ein Fahrzeug konserviert und das auch wirklich getan haben. Und auch wussten, wo diese Fahrzeuge ihre Schwachpunkte haben.
Bei den 7ern wird das einer unter 50.000 oder sogar 100.000 Käufern sein, also gerade mal eine Handvoll von der ganzen Baureihe. Diese Fahrzeuge gehörten fast immer Firmen und die Erstbesitzer hat das nie gekümmert. Wurde ja nach 3 Jahren wieder weiterverkauft...
Bei den 5ern vielleicht einer von 10.000...
... und ja, hier schreibt einer von genau denen
Ich habe in den 70er-90er Jahren genau diese Dinger jeweils mit 20kg Wachs vollgeballert. Türen, Klappen, Motorträger, Radhäuser, den ganzen Unterboden mit allen Haltern und Streben.
Ist eine unglaubliche Sauerei.
Und das wiederholt man dann mit FluidFilm alle 10 Jahre...
Aber es funktioniert. Es gibt perfekt rostfreie und ungeschweisste E12, E28, E30 und E32 genau hier. In makellosem Erstlack. Und 2 rostfreie Käfer
Und es bedeutet: niemals ein Fahrzeug jemals aus der Hand zu geben. Weder in die Werkstatt, noch zum Service, noch sonst irgendwie. Niemals. Oder man steht daneben...und das meine ich wortwörtlich. Was natürlich viel Aufwand ist, aber da traut sich dann kein Pfuscher ran.
Geändert von GB41 (30.04.2021 um 19:57 Uhr).
GB41 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Die Restaurierung meines 732i davidm535i BMW 7er, Modell E23 18 20.01.2022 19:50
Karosserie: Restaurierung meines 7ers 7er_Christian BMW 7er, Modell E32 32 08.04.2018 21:08
Elektrik: Elektrikprobleme meines 7ers Me_koer BMW 7er, Modell E38 4 07.02.2014 20:26
Restaurierung meines e32 Bj '91 caleb BMW 7er, Modell E32 2 22.09.2007 13:41
Abgabe meines 7ers |)aywalker BMW 7er, Modell E38 1 01.04.2007 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
