Modell E65/E66 |
21.03.2019, 19:32
V2-Fahrer
Fahrzeug: BMW 750Li indi, TL1000R
Scheibenreinigung
Heute wollte ich die Frontscheibe reinigen.
Gespritzt hat es, aber nur unterhalb des Wischers.
Okay, zu Hause angekommen und gesehen, die Leitung im Wischerarm ist zerbröselt
Auf der Suche nach einem Ersatzteil, komme ich einfach nicht weiter und bräuchte Hilfe.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._washer_system
Ich bräuchte auf dem Bild Nummer 16 und 17.
Kann mir da einer weiterhelfen?
Griuß und Dank Andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
21.03.2019, 19:33
Hamann7
Ganz einfach, musst dir einen Neuen Wischer gönnen.
Mfg Laki
21.03.2019, 19:49
V2-Fahrer
soweit so gut, aber das hilft mir jetzt so nicht weiter.
frage: wenn ich ein kpl. wischerarm bestelle, sind dann die spritzdüsen und die heizung mit dabei?
fragegruß von andreas
21.03.2019, 19:52
Hamann7
Jaap, sind sie
Mfg Laki
21.03.2019, 20:06
V2-Fahrer
nochmal ich.
wenn ich hier
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...er/#7208692_12
also nummer 11 und 12 bestelle--dann habe ich --ich sage mal alles komplett.
zwar teuer, aber wenn es keine alternative gibt
dank und gruß andrreas
21.03.2019, 20:09
Hamann7
Leebmann %
Kannst auch gebraucht kaufen, hält aber nicht ewig.
Mfg Laki
21.03.2019, 20:44
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Meine waren auch zerbröselt. Ich hab die so umgebaut wie bspw. beim Mercedes Vito. Quasi Schlauch verlängert und oben so ne Spritzdüse eingebaut. Aber nur weil ich nicht glauben wollte, dass man wegen einem zerbrochenen Plastikröhrchen einen ganzen Wischeramr kaufen muss.
22.03.2019, 13:16
Es muss sie wohl früher einzeln gegeben haben.
Auf der Arbeit haben wir nur die Verschlauchung mit Düsen in Einzeltüten. Die sind während der Entwicklung mal über geblieben und liegen seit dem rum.
Ich kann mal schauen welche Nummer die haben. Aber ich fürchte die sind dann trotz Nummer nicht beschaffbar.
Neben Leebmann ist auch teile-profis gut.
Mal ist es da billiger, mal bei Leebmann
https://www.teile-profis.de
Wischarme FS bei Teile Profi 62€ zzgl Versand
Beim Tausch des Wischers muss dieser zwingend eingestellt werden. Dazu muss das Einstellelement neu und die Scheibe. Winkel sind 4 Grad, Spezialwerkzeug für korrekten Winkel gibt es recht günstig (FS 83300493593 7.60€, BFS 83300490513 8,10€)
Markus
22.03.2019, 14:36
7144073 und 7144074 waren die Nummern.
Beide sind nicht mehr lieferbar.
Lieferant ist K&S
Markus
22.03.2019, 14:45
V2-Fahrer
danke dir trotzdem für deine mühe
ich beise in den sauren apfel und hole sie beim freundlichen, da kostet es nur unwesentlich mehr!
