Alt 12.02.2023, 23:07   #1
Markus525iT
Standard Motorlager wechseln - Vorderachsträger absenken ja oder nein?
Hallo zusammen,
Leider hat es mich nun auch erwischt - die Limaträger Dichtung ist defekt.
Ein neues Ölkühlerthermostat hatte schon eine deutliche Verbesserung gebracht - aber dicht ist es immer noch nicht.
In dem Zuge (und da ja eh der Tragarm links weg muss) will ich gleich auch die Motorlager neu machen.
Die Anleitung sagt man solle dazu den Vorderachsträger absenken.
Ist das wirklich nötig?
Links ist wie gesagt der Tragarm sowieso weg - da sollte es ja keine Probleme geben.
Rechts hatte ich nicht vor den Tragarm abzubauen - aber ich will auch nicht die ganze VA absenken.
Hat jemand Erfahrung der das wirklich schon mal gemacht hat?
Dank euch.
Markus
Alt 09.03.2023, 01:18   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Servus!
2019 habe ich es bei mir erledigt.
Das Fahrwerk muss nicht runter. Dafür ist eine passende Motortraverse von Vorteil um das Motorlager Fahrerseite zu entlasten und zu entfernen. Des weiteren vergrößert es den Spalt zwischen Motor und Längsträger und somit den Zugang zu den Schrauben.
Eine entsprechend lange Motortraverse zu bekommen war 2019 nicht leicht.
Entweder waren diese ausverkauft, oder sie waren ausverkauft .
Also habe dann eine kürzere gekauft und diese verlängert.
Die Arbeiten habe ich bei mir unter dem Carport gemacht.
Den Wagen habe ich vorn auf zwei Lagen 10x10 Balken und hinten eine Lage 10x10 Balken gefahren, so dass er vorn 20cm und hinten 10cm höher stand.
Den Luftfilterkasten, Ausgleichsbehälter, Motorkühler ausgebaut um die Servopumpe besser hervorholen zu können.
Alle Schrauben sind von unten und aus dem Motorraum zu erreichen.
Die an der Motoraufhängung ist etwas knifflig gewesen. Mit Mut und Ehrgeiz machbar.
Du brauchst einen Knarrensatz mit Innentorx und zusätzliche 1/2" Kardangelenke, so wie Verlängerungen.
Beachte die Justierrändelmutter der Servopumpe nicht zu verstellen, bzw. diese etwas zurück und erst auf spannung drehen, wenn die Pumpe auf der vorderen Seite befestigt wurde.
Hier ist der Thread in dem eigentlich nicht viele Info stehen. Ich schaue noch ob ich noch weitere Bilder auffinden kann:
Interner Link) >>> Klick
Viel Erfolg!
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Vorderachsträger wechseln gdbxe65 BMW 7er, Modell E65/E66 3 21.09.2020 19:10
Motorraum: Motorlager wechseln xylo BMW 7er, Modell E38 8 22.10.2017 21:07
Wasserpumpe wechseln ja oder nein? gn8.egger BMW 7er, Modell E32 1 19.03.2015 09:57
Motorlager wechseln fragol BMW 7er, Modell E38 13 02.11.2011 13:58
Motorraum: Motorlager wechseln arlington BMW 7er, Modell E32 2 01.05.2007 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
