Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 09.06.2011, 17:14
Flagmann
V12
Fahrzeug: diesel power
Standard Niveauregulierung stillegen
Hallo zusammen,
weil existiert noch keine Tipps&Tricks Thema bezüglich Niveauregulierung, wollte ich mal eine eröffnen.
Bei bimmerforums.com gibt es Fotoberichte, wo Stilllegung gezeigt wurde:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mojo's Quick-N-Dirty™ E38 Self Leveling Suspension Removal or Adjusment - Bimmerforums - The Ultimate BMW Forum
oder sogar hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HowTo-> SLS delete and installing Bilstein/Eibach - Bimmerforums - The Ultimate BMW Forum
Was finde ich aber nicht sicher, dass am Ende Vor-und Rücklaufleitung via Gummischlauch mit tausende Kabelbindern befestigt wurde.
Eine einfachste Lösung ist
Nr 7, Zwischenstuck (34 32 6 757 282), diese Teil kann sowohl zwischen Nr.1 und Nr2 (mit Hände biegen), als auch zwischen Nr.13 und Nr.18 (aber mit Bördelgerät um 90 Grad biegen ) verschraubt werden.
Noch mit Ventil:
Man muss aber erstmal vor 1-3 Tage gut mit Rostlöser NR-Ventil aufspritzen,
dann eine leere Plastikflasche ca 1,5l nehmen und mit Pentosin von Ventil (da gibt es kleine Schraube) auffühlen.
Dann 2 kleine Röhrchen abschrauben und miteinander verbinden via Zwischenstück, Rest abschneiden.
Ohne Ventil:
Dateityp: jpg DSC_8495.jpg (109,9 KB, 160x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_8493.JPG (98,6 KB, 152x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_8492.jpg (63,3 KB, 1109x aufgerufen)
MFG, BMW Group
Geändert von Flagmann (11.08.2011 um 21:15 Uhr).
Flagmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2016, 21:55   #51
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Japp das wäre es. Kann man machen wenn man vorne eh alle Schläuche wechselt. Plus dazu einen neuen Vorratsbehälter, Spülung des Lenkgetriebes mit ATF. Die normale Servopumpe darf ja nicht mit CHF11 betrieben werden.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2016, 09:39   #52
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Alles andere ist doch wieder "Pfusch am Bau".
Warum es Pfusch sein soll vollkommen intakte Leitungen zu entfernen erschließt sich mir nicht.
Alt 02.08.2016, 10:10   #53
dreem
Seh ich genauso. Hab die Leitungen ab der Stelle auch entfernt. Kann ja gerne mal ein Foto von den Leitungen machen. War teilweise schon gut Blätterteig und denke das es eh nicht lange dicht gehalten hätte.
Alt 16.03.2023, 21:34   #54
Ironchris
Fahrzeug: E91 330i
Ich schliesse mich mal der Unterhaltung an aus folgenden gründen bzw gleich die fragen :
wenn ich die Niveaureg still lege ( zb nach der hier beschriebenen Anleitung )....was passiert dann sofort....senkt sich das Fzg, ist es fahrbar oder wie soll ich es verstehen ?
Frage 2....wenn ich nur federn wechseln will....denke da an KAW 60/25, reicht es nur die Niveaureg still legen oder muss ich noch das tun ?
Frage 3...falls bei frage 2 schon ein problem Eintritt, wäre also evtl ein komplett Gewinde Fahrwerk verbauen besser ?
Ironchris ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2023, 14:16   #55
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Wenn die Niveau deaktiviert wird dann müssen zwingend andere Stoßdämpfer und Federn rein. Die Höhe wird dann von den Federn vorgegeben...
Der Ölkreislauf muss kurzgeschlossen werden...
Fahrwerk: edc stillegen 250gramm BMW 7er, Modell E32 8 31.03.2010 20:02
Niveauregulierung stillegen dayworker28 BMW 7er, Modell E38 7 13.10.2009 15:31
Fahrwerk: Niveauregulierung stillegen oder nicht? Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 28 24.04.2008 04:30
Fahrwerk: niveauregulierung beim 750i an der hinterachse, ist ein stillegen möglich?? mein750i BMW 7er, Modell E32 6 08.06.2007 13:57
Niveauregulierung stillegen frankreich BMW 7er, Modell E32 0 06.07.2003 15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
