Alt 12.10.2007, 19:55   #1
Basti96
Fahrzeug: E32-735iA (12/88)
Standard Meine Fenster gehen nicht hoch
Womit kann ich meine Fenster E32 hochkurbeln wenn elektrik nicht geht?
Danke
Basti
Basti96 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2007, 20:20   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo basti
ich wills jetzt nicht beschwören,aber das kurbeln ist beim e32 nur noch
beim schiebedach möglich. beim e23 gingen noch türen und schiebedach.
prüf mal ob du evtl. in der mitte deines vierer blocks für die fensterheber
den knopf für die sperre gedrückt hast,dann gehen die fenster auch nicht.
viele grüsse
peter
Alt 12.10.2007, 20:24   #3
M@d
Fahrzeug: .
Hi Peter
Der Schalter in der Mitte ist die Kindersicherung und deaktiviert doch nur die Schalter für die hinteren Heber...
vorn am Block sollten aber auch die immer funktionieren..ist zumindest bei meinem so..
Basti schau mal Interner Link) hier....vielleicht hilft es weiter...
Geändert von M@d (12.10.2007 um 20:36 Uhr).
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2007, 20:55   #4
peter becker
Zitat von M@d Beitrag anzeigen
Hi Peter
das war mir jetzt auch neu, dass habe ich ehrlich gesagt auch noch
garnicht getestet, ob dann die vorderen noch funktionieren.
viele grüsse
peter
Alt 12.10.2007, 20:57   #5
M@d
Fahrzeug: .
Meine Tochter ist dran schuld....
die hat früher zu gern die Fenster rauf und runter gefahren....
Alt 12.10.2007, 21:01   #6
Basti96
Standard Oben am SSD geht es! MIt dem Kurbeln
Das Problem ist das ich den wagen gestern gekauft habe und die Sicherung der Instrumenten Beleuchtung hauts die Sicherung immer durch.
Der Wagen hat mit Sicherheit ein Masseproblem bloß wo?
Wenn ich oben das SSD betätigen will geht der Fensterheber hinten links?!?!?
Is mir auch egal! Da nur Winterauto!
Aber hinten links wollte ich schon gern hoch bekommen. Sonst schneits rein
Der Verkäufer hat mir gesagt das es seit dem Marderschaden am Temp. Geber passiert wäre????
Kann da ein zusammenhang sein oder wollte der mich verarschen
Gruß BAsti
Alt 12.10.2007, 23:43   #7
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Es kann auch sein das du ein falsches oder defektes GM oder RM Modul drin hast.
Das mit dem Marder kannst du vergessen,denn die können keine Kabel umklemmen.
Schau mal unter der Sitzbank und ziehe mal die 2 grossen Module raus.Eins heist GM und eins heist RM.
Schau dir die mal an ob die verschmort sind und dann frage bei BMW nach ob die die richtige Art.Nr. für dein Fahrzeug haben.
Da gibt es nämlich viele verschiedene...je nach Ausstattung.
Und da kann es eventuell passieren das Funktionen vertauscht werden...
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Elektrik: Fensterheber gehen nicht automatisch hoch abenson BMW 7er, Modell E32 13 12.07.2007 13:57
Innenraum: Fenster links geht nicht runter/hoch Rosemary BMW 7er, Modell E32 2 10.07.2007 16:12
Fenster auf der fahrer eite geht nich mehr von alleine hoch? Letter-man BMW 7er, Modell E38 13 17.11.2006 00:57
Zentralverriegelung - Tuerpins gehen wieder hoch? Erich BMW 7er, Modell E32 16 30.05.2003 13:47
Scheiben gehen schwer hoch arrie BMW 7er, Modell E32 6 04.04.2003 10:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
