Alt 06.08.2020, 22:45   #41
maggus
Benutzerbild von maggus
Fahrzeug: 750i bj8/98 fl - 525i Touring bj01 fl
so .... alles wieder zusammen.
ok. das ist natuerlich doof. ich hab bisschen versucht zu drehen... wollte aber nix abreissen.
da das bauteil nr 1.
auf der unterseite fuehlte es sich an als ob was locker waere.
falls es wirklich der waermetauscher ist, wuerde es erklaeren, dass es beim vor der tuer "motor an" nicht ausgelaufen ist. da das oel ja nicht warm geworden ist.
ich werde dann mal versuchen abzudruecken... arbeitskollege hat glaube ich die werkzeuge dafuer.
vielen dank! und ich werde berichten.
so fährt meiner ...
maggus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2020, 22:55   #42
maggus
So habe das kuehlsystem abgedrueckt.
Wider erwarten war es erstmal nicht der waermetauscher.
Fuer. Ein riemen hat wohl etwas (vermutlich kuehlschlauch/kuehlrohr) durchgeschliffen.
Nach einigen versuchen das ganze erstmal als bild zu finden... bin ich etwas stutzig.
Der m73 sieht aus als haette er an der stelle ein rohr.
Der m73n aber wohl nicht.
Laut leebmann hab ich aber den m73n.
Letztes jahr hab ich ne neue wasserpumpe bekommen. Ist da vielleicht irgendwas .. was man vergessen kann festzumachen?
Bilder anhaengen klappt vom handy aus grad nicht... reiche ich nach.
Alt 11.08.2020, 23:55   #43
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Gib die VIN beim BMW-ETK ein, dann weißt Du es genau.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 12.08.2020, 07:59   #44
maggus
bmw etk sagt das gleiche.
ich hab mal paar bilder die das veranschaulichen..
mit den roten gestricheltelten linien sieht man wie der riemen geschliffen hat und auch durchgeschliffen hat.
der rote pfeil zeigt das von oben (sorry die qualitaet ist echt kacke, aber habs nicht besser hinbekommen)
die anderen beiden bilder zeigen einen M73 wo man die stelle schoen sieht wo es schleifen koennte.
hab nicht den bmw etk genommen, da der svgs eingebettet hat, aber hier der unterschied M73 und M73N: (16) waere der betroffene schlauch
hier waere es (9)
ich koennte jetzt den schlauch einfach tauschen.
aber dann schleift es ja wieder. gehoert da vielleicht ein blech davor?
oder eine schelle fehlt? oder einfach falsch montiert?
leider sieht man das auf den teilebildern ja nicht wirklich.
Dateityp: jpg 20200811_214025.jpg (91,5 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg 200812_071603_wm.jpg (52,4 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg 200812_071504.jpg (43,0 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200811_223119.jpg (82,6 KB, 56x aufgerufen)
Alt 12.08.2020, 10:13   #45
Haschra
Ist denn bei Dir auch der Schlauch mit der Schelle am Motor richtig befestigt ?
Die Schelle wird unter dem Schlauch verschraubt.
M f G
Alt 12.08.2020, 15:20   #46
maggus
ok. das weiss ich nicht.
vielleicht pack ich es morgen den kuehler wieder auszubauen.
ohne das seh ich da gar nix.
viel zu eng alles.
klingt aber nach nem guten tip.
sobald das draussen ist, werd ich die brocken bei bmw bestellen.
und auch das ergebnis posten
danke!
Alt 12.08.2020, 17:11   #47
Haschra
...vielleicht pack ich es morgen den kuehler wieder auszubauen.
Es braucht NICHTS ausgebaut werden, man kann die Schelle so sehen.
Oder nimm einen kl. Spiegel.
Schelle ist Gummi ummantelt und der Schlauch geht durch.
Sitzt auf der linken Seite der Wapu, wenn man VOR dem Auto steht,
etwas links über dem Rippenriemen.
Die 6er Schraube sitzt unter der Schelle.
M f G
Alt 12.08.2020, 18:27   #48
maggus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/mtrvH2Ic5VM
Hab mal ein video gemacht von dem schlauch. Spiegel hab ich keinen.
Aber ich wuerde sagen rechts fehlt eine schelle.
Bei dem bild fuer den m73n ist es die 3. Oder?
Ich konnte aber nicht erkennen ob hinter dem schlauch noch platz ist. Also dass der schlauch weiter an den block kann.
Fuehlen konnte ich es auch nicht. Bin mit den haenden nicht rangekommen.
Alt 12.08.2020, 18:40   #49
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Video nicht verfügbar
Dieses Video ist privat.
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2020, 18:46   #50
Haschra
Diese Schelle ist auf dem Motor-Foto mit dem roten Kreis zu sehen.
Und zwar links vom roten Kreisrand, das silberne senkrechte Teil.
Der Schlauch hat am linken Ende einen gelben Blindstopfen.
Video bekomme ich nicht auf.
M f G
Elektrik: PDC Problem bei Regen, mit Selbstheilung Rüdiger BMW 7er, Modell E38 3 23.02.2010 19:29
Motorraum: Motor überhitzt lenamiguel BMW 7er, Modell E38 13 14.01.2010 21:18
Getriebe: Öl überhitzt BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 4 03.05.2009 18:48
Motorraum: noch ein Prob mit Alpina B12: Kühlwasser drückt raus (unterm Steuerkaste)/ Überhitzt? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 10 30.04.2008 21:51
Motorraum: 730 R6 Selbstheilung nach Autobahnfahrt ? Siebendreissig BMW 7er, Modell E32 9 31.01.2008 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
