15.07.2018, 23:14
Fahrzeug: E32-735i (05.90) RL
Fensterheber Fahrerseite kaputt?
HI,
Ich poste im neuen thread weil alles auf "vorstellen" ist nicht so gut.
Der Vorbesitzer hat das Auto nur zum Caravan ziehen benutzt. Er hat einen Aussenspiegel angebracht der zwischen Gummi und Scheibe in die Tŭr geklemmt und an der Unterseite eingehängt und mittels Spanngurt befestigt. Ist natŭrlich Gummi kaputt.
Beim betätigen des Schalters gibts nur ein leises klicken.
Womit fange ich an? Erst mal Kaffee machen
Gruss Dom
Leg das Rezept weg, ich bin Koch und kein Apotheker!
16.07.2018, 06:04
Fahrzeug: 120d
Türpappe ab(Pin rausschrauben, Leisten ab, Schrauben raus und mit etwas Kraft ziehen) aufpassen auf sie Kabel.
Fensterheberschalter nochmal probieren, sollte sich nichts tun, mal den Microschalter abklemmen und nochmal probieren. Achtung, Fensterheber fährt dann sollange wie Schalter gedrückt wurde/wird!
Kann auch am Fensterheberschalter liegen, dazu den Schalterblock aus der Mittelkonsole lösen und aufmachen, Vorsicht Kleinteile, alles säubern und wieder zusammenbauen.
16.07.2018, 08:54
Fahrzeug: E65 730i (04.05), F11 530xd (09.11)
Bei mir gibt es ein anderes Problem. Manchmal lässt sich das Fenster auf der Fahrerseite nicht hochfahren. Wenn ich die Tür weit aufmache, dann geht es auf einmal wieder. Wahrscheinlich auch irgendwo ein Wackelkontakt.
Gruß Giuli
16.07.2018, 22:20
Schalter hab ich schon gereinigt, waren schoen gruen.
Alle Fenster gehne auf und zu, ausser Fahrerseite. Geh jetzt dran. ZV muss warten
17.07.2018, 05:14
Huhu fallera.
Fensterheber Motor war durchgebrannt. Das schwarze runde Dingsdabumsda wo die Welle vom Motor rein geht war fest.Hab alle sich bewegenden Teile gefettet und das Ganze wieder eingebaut. Hatte keinen Motor so hab ich ne Umverteilung von Fahrerseite hinten gemacht
ZV.. ich bin gleich bei dir.
Danke an alle fuer Eure Hilfe
Dom
17.07.2018, 11:23
EFH Motor sollte wahrscheinlich jemand auf Lager haben, kannst unter Markt Suche mal eine Anzeige aufgeben, Versand von dem Teil nach NZ per Luftpost Maxibrief ist billig, ich nehm zur Berechnung immer
http://www.posttip.de/
2 EFH mit einem Motor ist nicht so gut, da ist einer interne Sicherung drin im GM, http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-zke.htm
siehe Schema Punkt 12 Ueberlast
Auswerte Elektronik
<36A
36...60A
>60A
dies ist zusaetzlich! zur 30A Sicherung. Eine elektronische (reversible) Stromsicherung.
Das Relais schaltet ab
laenger als 60 Sek. ein Strom von unter 36A, oder
laenger als 0.3 Sek. ein Strom zwischen 36 und 60A (oder Ueberlastung)
laenger als 0.1 Sek. ein Strom grosser als 60A (Kurzschluss)
17.07.2018, 13:18
Hi Erich,
habe den Motor von hinten ausgebaut und vorne eingebaut.
17.07.2018, 14:04
Zitat von chewly
Bei mir gibt es ein anderes Problem. Manchmal lässt sich das Fenster auf der Fahrerseite nicht hochfahren. Wenn ich die Tür weit aufmache, dann geht es auf einmal wieder. Wahrscheinlich auch irgendwo ein Wackelkontakt. Gruß Giuli
Das sieht mir eher nach einem Kabelbruch in der Tuer aus, speziell da es auch an der Fahrertuer ist, Scheitig hat die Reparatur gut bebildert
http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=118598&page=
