Alt 17.07.2018, 10:52   #21
Es bewirkt nur eine Warnung.
War halt Vorschrift hier, um Feuer zu vermeiden durch gluehende Kats. Wenn jemand mit einem gluehenden Kat auf eine Flaeche parkt, die leicht brennbar ist, dann zuendelt das sehr schnell und es gibt Feuer und kann leicht ein Auto und noch mehr zerstoeren.
Ich wuerde es an Deiner Stelle drin lassen, ist ein gutes Kontrollinstrument.
Hatte bisher selber nur 1 x so eine Meldung waehrend der Fahrt (also keine Kontrolle am Anfang), da war lediglich der Stecker des Temperaturfuehlers zerbroeselt. Repariert und dann ging es wieder ohne Probleme.
Hab auch noch von den Temperatursensoren einige auf Lager.
Nachtrag: zum einlesen was wo sitzt an Relais etc., ohne die speziellen Japansachen
unter Ruecksitzbank Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/elec.../rearseat.html
Motorraum Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/e_box/fuse_box.html
dies ist generell, wenn Du was genau wissen willst, must Du in die Stromlaufplaene schaun nach Bajahr.
Und bei Deinem in die Japanischen Stromlaufplaene, den in den deutschen und USA ETM ist dieses Relais z B nicht dabei, aber dann must Du auch japanisch lessen koennen
Geändert von Erich (17.07.2018 um 10:58 Uhr).
Alt 17.07.2018, 10:58   #22
manolo2211
Fahrzeug: e32-735i (09.90)
Nee, mich nervt das etwas. Würde ja Sinn machen wenn die Meldung erst bei erhöter Temperatur kommen würde, aber selbst beim starten mit kalten Motor find ich das doof. Ach und die Stecker sehen alle aus wie neu.
manolo2211 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
fehlermeldung
Elektrik: LKM-L eingebaut - jetzt Fehlermeldung "Check Control - Betriebsanleitung" 730SN BMW 7er, Modell E32 15 06.09.2017 07:40
Motorraum: Fehlermeldung "engine torque - bank comparison" Hammer BMW 7er, Modell E38 12 31.07.2012 11:03
Elektrik: Fehlermeldung "Niveauregulierung" obwohl nicht verbaut ? marcus735 BMW 7er, Modell E32 5 21.08.2011 02:32
Elektrik: Neues Radio angeschlossen und jetzt Fehlermeldung "Kennzeichenbeleuchtung" wladan745 BMW 7er, Modell E32 11 12.06.2009 19:55
Ständige Fehlermeldung "Abblendlicht" und "Standlicht", obwohl offens. alles paletti küfi BMW 7er, Modell E32 2 08.07.2005 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
