21.11.2017, 12:25
E38 Fan
Fahrzeug: 740i E38, Baujahr 2000, M62B44
Welches Holz ist verbaut?
Hi
kann mir jemand sagen welches Holz bei mir verbaut ist , also der Name.
Habe auf E38 Registry eine Übersicht gefunden , keine passt aber so richtig zu meinem Holz.
http://www.e38registry.org/trim/
meine VIN:
DF91543
hier noch ein Foto
https://www.dropbox.com/s/jjirlb43cn..._3123.JPG?dl=0
Danke im Voraus und Gruss
BMW Individual E38 740i | M62TU | Baujahr 2000| Orientblau Metallic
21.11.2017, 15:01
Fahrzeug: E38-730d (12.2000) E39-M5 Golf 3 TDI
Du hast das Standart Nussbaum S438A auf dem Bild vom Anhang. Bei deiner Austattung bei steht es S438 Edelholzausführung.
Lieber Arm dran wie Arm ab
21.11.2017, 20:09
Fahrzeug: E32-730iA (11.1991); E39-528iA(04.1998)
Holz ...
... ich vermute dass es evtl. vom "Baujahr, Modell oder ähnlichem" abhängt,
welche Färbung das Edelholz Nussbaumwurzel (SA0438) hat.
Ich habe es im E39 auch, und im E32 - beide sehen auch sehr unterschiedlich aus....
Gruß Andree
21.11.2017, 20:24
um was gehts jetzt genau?
Bei so Holzsachen gibt es auch Abweichungen innert der selben Bauzeit.
Ist ja ein Naturprodukt, zumindest teilweise.
Da wird immer für ein Fahrzeug ein Satz der gut zusammen passt ausgesucht.
Der Ganghebel des TE scheint einen zügigen Rotstich zu haben, wie wenn der mal getauscht worden wär..
21.11.2017, 20:49
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: C6, R1200RT
Sieht genau so aus wie bei mir, ganz normales Nussbaum.
