Alt 06.10.2018, 08:17   #11
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E32 735iA 01.91 E32 750iL 09.88 E30 325iC 04.88 E46 318Ti Compact
Ich würde jeweils an den Rohren um 180 Grad versetzt nen Längsschnitt von 50 mm machen.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2018, 08:20   #12
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Du könntest es mit einer großen Pumpenzange vom Klempner versuchen. Damit die Gammelrohre nahe dem Edelstahlrohr greifen und dann versuchen zu drehen. Vielleicht auch reichlich mit WD40 fluten. Dazu muss ein anderer den Topf richtig festhalten.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2018, 08:54   #13
Sorax
Fahrzeug: E32 730i V8 BJ 11/91, E46 325Ci BJ 10/01
Danke für die zahlreichen Tipps
Ich werde es wohl zunächst mit dem erhitzen versuchen, das scheint mir noch die harmloseste Variante zu sein. Ein Brenner für Dachpappe ist glücklicherweise vorhanden. Damit sollte es schnell gehen
Wenn das nicht klappt dann schneide ich die Rohre ab und greife auf den Dremel zurück. Einen Schlitz in die Rohre zu flexen möchte ich wie gesagt vermeiden, wird wohl aber das letzte Mittel sein wenn alles andere nicht hilft.
Ich werde auf jeden Fall berichten
Sorax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2018, 13:33   #14
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Nunja Nachbautöpfe sind am Flansch meist auch bis zur Hälfte geschlitzt und dann mit ner Schelle gesichert. Würde beides machen erst mit ner dünnen Felxscheibe bis zur Hälfte schlitzen, jeweils um 180° versetzt und dann schön warm machen. Letztendlich dann mit ner Rohrzange, nicht Wasserpumpenzange damit hast Du nicht genügend Kraft, mit Hin- und Herbegungen rausdrehen.
Alt 07.10.2018, 14:50   #15
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Zitat von Sorax Beitrag anzeigen
... und ich diese gegen originale ersetzen möchte.
Ich bekomme allerdings ums verrecken die Rohre nicht aus dem ESD raus.
... da ich den ESD gerne noch verkaufen möchte.
Wozu der Aufwand? Du willst die Anlage doch verkaufen, mach dir nicht die Probleme der anderen zu deinen. Verkauf sie wie sie ist und fertig. Notfalls eben die beiden Rohe durchschneiden, wenn es dann besser in ein Paket passt.
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
KLR entfernen willbo BMW 7er, Modell E32 6 30.11.2013 14:13
Abgasanlage: Frage zum Durchmesser Verbindungsrohre ESD<> MSD MAriohr BMW 7er, Modell E32 2 07.06.2013 23:42
Fliegendreck entfernen. Wie ? spielzone Fahrzeugpflege 26 19.08.2012 20:22
BC entfernen? cujocane BMW 7er, Modell E32 2 28.09.2009 23:48
Heißkleber entfernen rengier Autos allgemein 2 12.07.2006 14:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
