19.11.2018, 15:38
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Ja das stimmt peterpaul, aber ich habe es schon 6 mal runter gehabt und achte immer wieder drauf. Der Stift ist immer an der gleichen Position usw. Habe keine Iddeen mehr, ich meine so viel Pech kann ich doch nicht haben, dass ein neuer SW von SWAG und 2 andere gebrauchte von BMW kaputt sind, oder und zusätzlich eine andere gebrauchte Nabe auch.
Gruß Chris
19.11.2018, 15:47
Der grüne Bereich läuft ideal rund und der rote Bereich eiert.
19.11.2018, 15:54
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Planlauf oder Rundlauf?
Forty-Eighter
19.11.2018, 16:26
Auf einer Maschine wurde es natürlich nicht geprüft. Ich frage mich nur, wie so eine Nabe unrund, bzw. verzogen sein/werden kann.
19.11.2018, 16:36
Kann es evtl. sein, das sich die Scheibenfeder beim aufschieben der Nabe
nach hinten geschoben hat, und die Nabe dann verzogen wurde?
Nabe nochmal runter und die Scheibenfeder auf Druckspuren/Beschädigungen prüfen.
M f G
19.11.2018, 16:46
#16
Habe keine Scheibenfeder. Die Reihenfolge ist Kettenrad-Nabe-Schwingungsdämpfer.
19.11.2018, 16:57
#17
Lt. ETK sollen bei dem Fzg. 2 Scheibenfedern, Nabe/Kettenrad verbaut sein.
Habe noch nicht ins TIS geschaut.
Da bist Du dir aber sicher?
M f G
19.11.2018, 16:59
#18
Wirklich, hatte es schon paar mal runter gehabt.
19.11.2018, 17:18
#19
Ja, OK, dann dürfte die KW,Nabe und Kettenrad ja auch nicht geschlitzt sein.
M f G
Also im TIS steht,
das die Nabe mit der Scheibenfeder zur KW ausgerichtet werden muss.
Geändert von Haschra (19.11.2018 um 17:58 Uhr).
19.11.2018, 18:33
#20
Du meinst wohl die Führung/Keil auf der Kurbelwelle. Ja die ist natürlich da. Die Nabe hat ja eine Nut. Das passt schon alles.
